Lekkende douche.
Vraagje, ik zit met een douche die ergens lekt, de muur waar de kraan op gemonteerd zit is nat en dat is dan aan de kant van een slaapkamer. Zo ook onstaan er vottige plekken in het plafond van de woonkamer. Nou ben ik zelf een beetje op speurtocht gegaan, om te kijken of ik wat kon vinden. Informatie gezocht en ben uit gekomen dat het achter de rozetten wel eens zal kunnen lekken als het niet goed gekit was.
Kraan er af gehaald en de rozetten verwijderd. Achter de rozetten zat genoeg kit en was het dicht. Alleen de kit heeft een zwarte kleur ipv wit. Ik heb geprobeerd schoon te maken wat niet helemaal lukte.
Mijn vraag is, is die kit nog wel goed of komt daar water door heen en slaat de kit daarom zwart uit?
Zo moeilijk te beoordelen!
zou wel wat meer info (foto`s )moeten de douche vloer er onder en lekkage plek plafond woonkamer zit deze onder de douche hoek of slaap kamer.
Lekkage plek slaap kamer hoe ziet dat er uit.
Zwarte kit of zwart geschimmelde witte kit?
Wat voor vloer?
Ik vind het er maar wat gekliederd uitzien. Betwijfel of dat dicht is.
Daarom vraag ik voor meer info dat kit is wel dicht want voegen zijn niet verschimmeld.
@CV_ laat @TS nu eerst even reageren.
Hierbij wat meer foto's. Kringen beneden op het plafond. Het behang van muur wat nat is, zit er nog op. De muur voelt nat aan. Als ik de plint weg haal, zit dat deze vol met schimmel zit. De kringen van het plafond zitten on de muur die nat is, ze lopen we iets van de muur weg maar ze zitten wel in de lijn van de muur.
Bedankt voor je snelle foto`s.
Het zegt me nu wat meer over de lekkage.
Je hebt een douche bak zag ik en beneden de douche bak in de slaapkamer is het achter de plint schimmelig.
Dus die vloer is nat dat trekt om hoog.
Ik vermoed dat onder de bak een afvoer lekt.
Dus er moet een gaatje gemaakt worden onder je douche bak.
Dank voor de info. Daar had ik nog niet aangedacht. De onderkant van de muur is inderdaad natter dan daar boven.
Ik zal eens kijken of ik een gaatje kan maken. Ik vermoed dat er dan wat tegels van de onderkant bij de douchedeur eraf moeten, om onder de bak te kijken. Of is er een handiger manier om onder de bak te kijken?
Je kunt een bedrijf in schakelen voor lek detectie die boort een gat en gaat met camera naar binnen.
als je nog tegels hebt kan je net zo goed zelf gaan kijken scheelt kosten.
Haal je eerst 2 tegels bij de hoek van de deur er uit.
zit je ook dicht bij sifon en bij muur waar lekkage is.
Dank.... Ik ga eerst zelf maar even aan de slag, het geval wil dat ik nog wat tegels heb staan, dus dat komt goed uit.
Een quote is overbodig, mod.
Ik zou toch ook maar die kit bij de kraan aanpakken, dat ziet er niet echt geweldig uit.
