Lekkende douche kraan Atlantic Warwick
Enige tijd geleden nieuw douchesysteem gekocht van Atlantic Warwick. Sinds montage volgens handleiding lekt er water bij de aansluiting tussen de stangbeugel en de glijstang. Die aansluiting moet je in elkaar schuiven, maar zodra je de kraan openzet, spuit het water door die aansluiting. Goed aandraaien helpt niet, het is geen schroefmechanisme. Zou iets van tape helpen, of is er een andere oplossing?
ALvast dank voor het meedenken! Groet, Wim.
Zo te zien, heeft de soldering van het koperen puntstuk losgelaten.
En zit er in het bovendeel een afsluitrubber.
Als het korter is als 2 jaar geleden dat je deze gekocht hebt, dan gewoon terug naar de winkel waar je het gekocht hebt.
Dit is een fabrieks fout en de soldering hoort niet los te komen.
Ik las wel, dat er meer klachten waren over dit douche systeem.
We hebben dit systeem zo gekocht, die 2 delen zaten los in de verpakking en volgens de handleiding moet je die in elkaar schuiven. Verder niks over ringetjes of solderen. Beetje waardeloos systeem begrijp ik nu dus. Hoop dat de oplossing met o ringen gaat werken...
Dan heb je een defect product ontvangen, of een product dat al een keer terug gestuurd is vaniemand anders.
Schijnt de laatste tijd meer voor te komen dat diverse dhz zaken dat doen.
Kun je anders een foto maken van het deel van de handleiding en hier plaatsen.
Want heb toch het vermoeden dat het met een rubber ring niet op te lossen is.
Anders terug voor garantie als je dat nog hebt.
Klopt dat het 2 onderdelen zijn.
Maar als je goed naar de tekening kijkt, dan zie je bovenop de stang(10) het stukje zitten dat in de arm (4) gaat.
Dat stukje zit nu in de arm, maar hoort eigenlijk vast gesoldeerd te zitten in de stang.
Haal anders de stang maar eens los, dan zul je zien dat er aan de bovenkant geen uitsparing zit waar een rubber in kan binnen in de stang.
Het koperen stukje dat nu in de arm (4) zit zou je er zo uit moeten kunnen halen, daar zit wel een rubber in zo te zien.
Maar zoals ik al enkele keren heb gevraagd, zit er geen garantie meer op.
Zo ja dan terug naar de winkel en een nieuwe vragen.
