Lekkende CV Thermomaster
Hai,
Ik heb een probleem met een Bulex Thermomaster F 28 E.
Onderaan de ketel (in de witte behuizing) is er een lek aan een of ander kraantje. Dit kraantje zit er redelijk geoxideerd uit dus ik vermoed dat t daaraan ligt...
Ik heb er een foto van , weet iemand of dit een makkelijke / moeilijke al dan niet door installateur uit te voeren reparatie is (ik ben wel handig, maar aan de CV nog nooit gewerkt)
Het gaat om het omcirkelde kraantje op de foto.
Deze ketel is Belgisch, en heeft veel weg van een AWB ketel (Nederlands).
Dit kraantje is een aftap kraantje, en als die lekt, moet die vervangen worden :lol: . Dit kraantje zit in het tap water (althans.... Bij de Nederlandse modellen) of dit bij de Belgische modellen ook zo is, zou je bij de zuiderburen moeten vragen.
Ik zou toch ook even iets hoger kijken, lijkt haast uit
het binnengedeelte erboven vandaan te komen....
en anders eens op de ketel, daar zou dan ook automatische
ontluchters moeten zitten als het de Belgische AWB ketel is
In BE is het wettelijk verplicht om 2-jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door erkende technieker die verbrandings-en reinigingsattest uitschrijft ...
Is dit al gebeurd ? Zo nee, technieker contacteren en hij kan dit probleem mee oplossen .
DylanS
