Lekkende afvoer rond 110
Beste mensen,
Momenteel bezig met het afmaken van de badkamer op de 1e verdieping. Doordat ik een oud huis heb moest ik zwaluwstaart platen op de balk lagen bevestigen waarna ik uiteraard een gietvoer heb geplaatst. Nu is het zo dat mijn afvoer door het kleine beetje zetten van de gietvoer aan de onderkant is gaan lekken.
Normaal zou ik hier een band omheen plaatsen echter kan ik door de gietvloer maar bij de helft van de leiding zie foto.
Iemand hier die een eventuele oplossing heeft?
Ik zie een druppel op de beugel zitten dan vermoed ik dat het condens is.
Of loopt het water wat uit de aansluiting komt naar beneden.
Beste wgb,
Deze druppel is afkomstig van het doortrekken van het toilet de verbinding is iets verschoven door het uitharden van de gietvloer. Heb het vermoeden dat die aan de onderkant van de mof niet meer waterdicht is
Beste, water loopt niet omhoog. Ik zie een verbinding van twee buizen waar druppels hangen.
Op een beugel zit ook een druppel en op de foto lijkt het dat die beugel hoger hangt dan die verbinding.
Los dit degelijk op zorg dat je de verbinding kan lijmen en alles spanningsvrij hangt.
Wat je ook wil doen, kit, band of wat dan ook vroeg of laat gaat het toch weer lekken.
Dan was die verbinding niet goed gelijmd.
Als je een inbouwreservoir hebt geplaatst dan had je het met manchet verbinding moeten aan sluiten.
