Lekkende afvoer na demontage vaatwasser van afvoer
Hai, :)
Ik heb recentelijk de afvoer van mijn vaatwasser van de afvoer afgehaald. hij was aangesloten op de zwanenhals van mijn spoelbak. Nu als ik de afwas handmatig doe en het water weg laat stromen komt water uit de afvoer stromen in het kastje. (uit de afvoer waar de vaatwasser op zat aangesloten)
Wat ik tot nu toe heb gedaan is:
-zwanenhals los gehad, op zoek naar verstoppingen.
-HG ontstopper verder in de afvoer gespoten. (om zeker van te zijn dat het water goed door kan lopen).
- de extra afvoer afgeplakt met ducktape. het drupt nu nog steeds.
Heeft iemand nog tips en/of oplossingen voor mijn probleem? Alvast bedankt :wink:
Roykes bedankt voor je reactie! :D
Aaaa fijn, dat is goed om te weten! Heb je enig idee welke maat dat zou moeten zijn als ik een sifon heb die heel erg sterk lijkt op die in de link hieronder.
Link naar bouwmarkt verwijderd, voegt niets toe, mod.
Als je de wartel op de slangpilaar losdraait, kun je er een dichte rubberen ring tussen doen ( nu zit er een O ring tussen ). dan is deze ook afgesloten.
Amanda Siemelink
