Lekkende aanvoerleiding CV
Beste kluscollega's,
Enige tijd geleden een radiator aangesloten in het toilet, zo hoog mogelijk was de beste optie. Alleen het aansluiten vereiste nogal wat creativiteit. Helaas begint nu de aanvoerleiding te lekken, en wil deze vervangen. Hoe zouden jullie deze maken? Heb nu een bocht van 180 graden gemaakt door 2 haakse bochten aan elkaar te verbinden. Maar zou je dat ook zo kunnen buigen? Verder denk ik dat de knelringen moet vervangen, maar dan hou ik een buis uiteinde over dat niet glad is. Kun je dat glad schuren en daarna de knelring plaatsen? Een stuk inkorten wordt problematisch op die plek.
Bedankt voor het meedenken.
Nee, ik heb met rescuetape de koppeling omwikkeld, is gewone stalen buis, liep vroeger naar beneden door en daaraan zat een gewonde cv-radiator. Overigens werkt die tape niet bij dit soort problemen, zou een wondermiddel zijn, helaas.
Rescuetape, word dat nog verkocht dan :oops: :lol: zou verboden moeten worden :x
maar dan is het gewoon opnieuw te maken.
knelringetje van de bovenste koppeling haal je eraf door hem door te zagen of paar keer met een pompetang te knijpen.
gebruik voor de rest goede koppelingen.
groeten b
OK, maar is het mogelijk om die twee haakse bochten overbodig te maken door het zo te buigen? Volgens mij kon je niet verder dan 90 graden buigen met een buigtang?
Ligt eraan, je hebt buigtangen met verschillende stralen. ik heb er een die buigt net zo kort als een knie. maar deze dubelle bocht gaat niet lukken.
maar in deze, zou ik zelf persbochtjes nemen.
groeten b
Ik zie waarom het niet gaat nu idd. Op mijn werk kunnen we de leiding helemaal doortrekken tot ze evenwijdig lopen. Mijn buigijzer thuis lukt dat ook mee.
Ik zou de aanvoer achter de radiator langs laten lopen en aan de andere kant aansluiten, dan is die pijpen-toestand ook weg uit de hoek.
Man, man wat een knutselwerk onder de noemer 'creatief'. Ik zou (als je boven het plafond makkelijk kan komen, ik ken de situatie niet)
a) de radiatorkraan 180 graden omdraaien
b) de buis boven het plafond met een buigijzer laten verspringen dat deze rechtsstreeks op de kraan uitkomt.
Zo niet: een dubbel haakse radiator kraan gebruiken zodat je in ieder geval 1x 90graden bocht kan laten vervallen in je leiding werk.
Zou het niet beter en gemakkelijker zijn, om de radiator lager te hangen?
Want zo heb je alleen een beetje straling warmte, en kan de lucht niet circuleren.
Dat scheelt een hoop warmte, en ook is dan de radiator makkelijker en netter aan te sluiten.
Maak de aanvoerleiding langer naar beneden toe samen met de kraan dus ipv dat de kraan boven is komt ie naar beneden.
Had ik ook al aan gedacht maar is de aansluiting nie zo dat je daar alleen direct een kraan op kunt schroeven? Of kan daar wel rechtsstreeks een buis op?
Beste mensen bedankt. Ik heb het kunnen oplossen door de kraan 180 graden te draaien, maar ik moest nog wel een stukje pijp dat onder het plafond uitsteekt afzagen. Dat lukte prima met een dremel. Nu hoefde ik geen rare bocht meer te maken. Zit nu perfect en lekt ook niet.
