De leiding die mijn radiator in gaat lekt.
Nu heb ik de leiding afgetapt om het goed te kunnen repareren. Helaas wil het niet lukken.
Het komt door de rare 'schroefdop' die gebruikt wordt. Ik kan online niet vinden hoe deze heet en hoe je deze correct moet gebruiken.
Wat is het geval:
Op de buis zit dus die 'schroefdop' (zie foto) en deze wordt zonder rubber of knelring bevestigd aan het koppelstuk van de radiator.
Bij het aandraaien van deze schroefdop draait deze los van de buis het koppelstuk in. Als hij vastgedraaid is, kan ik de leiding echter heen en weer bewegen. Hij zit dus niet vastgekneld in de schroefdop en is niet waterdicht.
Hoef je er daadwerkelijk geen knelring of rubber te gebruiken? Wat doe ik fout? En belangrijker nog; hoe zou ik het moeten doen?
(ik gebruik teflon, voor de foto heb ik deze verwijderd).
Wat is het geval:
