Lekkend ventiel
Sinds kort, na wat waterleidingwerkzaamheden, loopt mijn douche niet lekker meer. De koppeling of het ventiel op de foto geeft heel veel water door, ook als beide kranen vol openstaan. Eerder kwam daar alleen in het begin wat water uit. Wat is het eigenlijk voor koppeling/ventiel, waar dient het toe en hoe verhelp ik het dat er nu zoveel water uitkomt? Alvast bedankt!
Dat is een leegloopautomaat. Die gebruiken ze om de doucheslang leeg te laten lopen na gebruik. Dit zou bacteriegroei tegen moeten gaan. In de praktijk werkt het echter niet zoals zou moeten en in veel gevallen is er juist meer bacteriegroei dan zonder het apparaat. Deze is ook helemaal verkalkt waardoor hij niet meer goed sluit.
Advies: leegloopautomaat eraf halen en weggooien.
De doucheslang daarna direct op de kraan monteren.
