Heb het volgende probleem met mijn vaatwasser: Bosch sgs 5672eu/17
De aquabeveiliging in de onderste bak treed in werking vanwege een lekkage. Heb zelf het 1 en ander bekeken en heb geconcludeerd dat er water lekt bij het rubber tussen de bak in de vaatwascabine en de "grote motor" rechts.
Ik vermoed dus dat dit rubber kapot is. Weet alleen niet hoe ik de motor en daarmee het rubber eruit kan halen om het te vervangen.
Iemand enig idee hoe dit te doen? En iemand ook toevallig een idee of en waar ik dit rubber kan bestellen?
