Lekkende zwenkarm - rubbers al vervangen
Goedenavond. De zwenkarm van de kraan in onze keuken lekt flink. Nu heb ik de arm er uit gehaald, goed schoongemaakt en nieuwe rubbers (met wat vet) teruggeplaatst. Echter lekt hij nog steeds.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en wat ik nog meer zou kunnen proberen? Want ik begrijp niet wat er nog fout zou kunnen zijn. De borgring en schroef waarmee je de kraan weer vastzet sluiten allemaal goed aan, maar kennelijk komt er nog steeds flink water langs de rubbers. Tijd voor een nieuwe kraan?
Dank voor jullie meedenken alvast!
Mvgr.
Mar
De kraan is van messing of iets anders.
Orginele O ringen gekocht. Misschien dat andere O ringen het beter doen.
Dank voor je reactie. Lijkt inderdaad messing. En heb er ander merk O ringen terug ingezet met exact dezelfde afmetingen. Helaas geen resultaat.
Die kraan is niet schoon en zal je nooit dicht krijgen zo.
Zet hem eens een nacht in de citroenzuur en borstel alles eens echt goed schoon.
Dezelfde maat is geen enkele garantie, als je geen ringen met juiste hardheid (shore) hebt.
Dus ga eens langs een hydrauliekfirma, die hebben over het algemeen een groot assortiment in alle maten en hardheden.
En niet zomaar een lik vet, maar siliconenvet gebruiken. Ik zie op de tekening bij stuksnummer 14 twee ringen getekend en het lijkt mij dat je er maar 1 hebt gewisseld.
De kraan kan natuurlijk ook een slijtage patroon hebben, waardoor je wat overmaatse ringen moet gaan gebruiken
Bedank Lampje45. De foto is van het moment dat ik de zwenkarm er uit heb gehaald. Voordat ik de nieuwe ringen (2 stuks) er op heb gedaan heb ik hem inderdaad goed schoon gemaakt.
Hardheid van de ringen was ik niet mee bekend. Zal ik naar kijken en langs een hydrauliekfirma gaan. En bedankt voor de tip van het juiste vet. Hopelijk gaat dit tot de oplossing leiden.
Wat dat vet betreft speel je dan op zeker, want je weet vaak niet van welk materiaal de ringen gemaakt zijn.
Dan zit je in ieder geval veilig met het gebruik van siliconenvet, dat tast rubber niet aan.
Hier de O-ring selector, dan krijg je een indruk dat alleen de maatvoering belangrijk zou zijn om goed af te dichten.
En hier de keuzegids
Heel eerlijk: Iemand naar een grote industriële leverancier sturen voor een lekkende keukenkraan lijkt mij nogal overkill...
Als er lange tijd speling op de kraanuitloop heeft gezeten, zal hier slijtage en vervorming ontstaan van het messing ( = zacht metaal).
De lange uitloop zorgt voor een grote hefboom werking, waardoor er veel moment ontstaat op het draaipunt. Een dikkere O-ring zal het probleem tijdelijk verhelpen.
Dat is de enige die goede voorlichting geeft op dat gebied, en daar kun je ook de kennis opdoen.
Niets meer en niets minder.
Als je vet gebruikt moet je siliconen kraanvet gebruiken.
en wat voor merk is het?
@Lampje45 bedankt voor de links. Er gaat een wereld voor mij open, wist daar iet zoveel van. Leuk om te leren.
@Walker ik vermoed inderdaad dat lichte vervorming ook een rol speelt hoewel ik het niet met het blote oog kan zien. Er zat wel lange tijd aardige 'horizontale' speling op de arm die mogelijk voor vervorming heeft gezorgd.
@Henk253 het is een Venlo Culinair 2000 A964530AA. Had al even gekeken. Nieuwe uitloop kost 52 euro. Dan ga ik misschien toch voor de nieuwe kraan mocht het met de ringen niet meer lukken.
Super bedankt voor jullie meedenken. Eerste vraag op klusidee en echt leuk om zo met meerdere mensen naar een oplossing te zoeken. Heel erg bedankt en ik laat het resultaat nog even weten.
Volgende keer als je type en merk wist dit even neer zetten scheelt heel veel zoek werk.
Ga even in contact met die zaak waar tekeningen die helpen je voor de juiste O-ringen.
Succes.
Pietertje!
