Lekkend rubber Bosch vaatwasser
Heb het volgende probleem met mijn vaatwasser: Bosch sgs 5672eu/17
De aquabeveiliging in de onderste bak treed in werking vanwege een lekkage. Heb zelf het 1 en ander bekeken en heb geconcludeerd dat er water lekt bij het rubber tussen de bak in de vaatwascabine en de "grote motor" rechts.
Ik vermoed dus dat dit rubber kapot is. Weet alleen niet hoe ik de motor en daarmee het rubber eruit kan halen om het te vervangen.
Iemand enig idee hoe dit te doen? En iemand ook toevallig een idee of en waar ik dit rubber kan bestellen?
Bosch heeft een onderdelen-bestel site. Niet dat je daar de onderdelen moet bestellen maar je kunt er ook de onderdelentekeningen bekijken, geeft vaak een beter inzicht.
Je kunt zelf kijken op de Gebruiksaanwijzing door daar het E-nummer of alleen het eerste deel in te tikken. Klik dan bij de machine met het juiste E-nummer op NL. Je krijgt dan de onderdelentekeningen, met F11 krijg je alles te zien. Rechtsboven kun je door de diverse tekeningen gaan, tot je de tekening van de trommel hebt.
Markeer een onderdeelnummer en je krijgt te zien wat het is, en wat het kost...
Onderdelen kun je ook bestellen bij een witgoed-onderdelenwinkel.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/onderdelen-voor-witgoed-reparaties.5819/
Een aanvullende vraag.
Is het ook mogelijk dat de rubbers wat hard zijn geworden door het stilstaan van de machine en dat wanneer ik de machine weer een paar keer laat draaien de lekkage over gaat?
De machine heeft namelijk een paar maanden stilgestaan.
Ik weet niet of dat het geval is, aangezien ik heel duidelijk kan zien dat het water onder bij het rubber eruit loopt. Dus leek het mij dat het aan het rubber lag.
Ik wou dus de motor eruit halen om dit rubber eens te bekijken, maar dat lukt mij niet. Ik heb de twee hangrubbers losgemaakt, maar krijg de motor er niet uit en wil niet iets forceren. Wat is normaal de methode hiervoor?
Voor de duidelijkheid ik denk dan dat het (volgens de quickfinder) om rubber met artikelnr. 17 1598 gaat.
Het is inmiddels gelukt. Heb even contact gehad met het 80 cent/minuut service nr van Bosch. Is toch wel de moeite waard, want zei konden mij precies vertellen dat en hoe ik de motor van het pomphuis kon draaien. Vervolgens was er genoeg spelling om het rubber te verwijderen.
Gelijk maar een nieuw rubber besteld, deze was na een aantal dagen binnen, ondanks dat er nalevering op de bevestiging stond. Gelijk erin gebouwd en het probleem lijkt inderdaad verholpen. Heb gisteren een intensieve wasbeurt gedraaid en geen lekkage meer kunnen contateren.
In ieder geval bedankt voor de tips en ook even een pluspuntje voor Bosch, dat zij toch ondersteuning bieden voor de "doe het zelver".
