Lekkend onderdeel bij stadsverwarming
Onderdeel zit op de koude waterleiding naast de stadsverwarming.
Dat is een overstortventiel. En waarschijnlijk zit het pijpje eronder helemaal dicht met kalk en troep, waardoor het water niet meer naar de afvoer gevoerd kan worden.
Ik heb sinds ik een watermeter gebruik via Home Wizard het idee dat er water lekt (300ml per uur)
Wat doet dit ventiel en zou het kunnen zijn dat deze lekt?
dat is overdruk ventiel van je cv die als die altijd druppeld is hij defect.
je meet dat niet met je watermeter
Dus een inlaatcombinatie.
Deze lekt altijd als er water opgewarmd wordt.
Loopt deze constant dan is deze defect.
slechte-kluskabouter
