Lekkend naar binnen draaiend houten kozijn
Dag klussers,
Ik ben een beginnende klusser en heb een probleem met 2 houten raamkozijnen naar binnen draaiend die lekken. Ik zag dat er rondom een rubber strook is geplaatst en dat ieder kozijn een waterneus heeft (smalle gleuf waardoor het water weg kan).
Ondanks dat komt er toch af en toe wat water naar binnen op de vensterbank.
Wie kan mij hierin adviseren? Ik heb iets gelezen over een weldorpel als waterkering.
Alle tips zijn welkom.
Groet,
Klusdummie
Hallo Klusjerot,
Bij mijn dochter laten ook twee ramen water door. Zo te zien zijn de rubbers nog goed en ik heb (nog) geen idee hoe het water naar binnen komt.
Heb jij het inmiddels al opgelost, zo ja hoe.
Bij voor baat dank voor je reactie.
Gr.
Jeen
Hallo Jeen,
Ik moet de rubbers wel gaan vervangen maar heb het raam wat strakkes kunnen stellen waardoor die beter aansluit en vooralsnog geen last meer gehad.
Succes bij het fixen van de ramen bij je dochter!
Groet,
Klusdummie
Bedankt voor je reactie Klusjerot.
De ramen bij mijn dochter sluiten goed. De raamboompjes drukken de ramen dacht ik goed dicht. Zal er in ieder geval nog even naar kijken.
Een kennis van mij zei dat ik even naar de waterafvoer moet kijken. Deze kunnen verstopt zitten. Is dat niet zo, dan overweeg ik maar om lekdorpels te monteren.
Gr. Jeen.
Hallo Jeen,
Ik wil nog even terugkomen op mijn oude probleem. Ik heb nog steeds dat bij harde wind en regen wat water op de vensterbank komt.
Je zei dat je dochter daar ook last van had. Wat was de oorzaak en hoe is het opgelost?
Groetjes,
Klusdummie
Heb eenzelfde probleem gehad. Bij mij bleek de kitvoeg tussen het glas en de sponning van het raam niet meer geheel waterdicht.
Aan de onderzijde van het raam zit een afwateringsgaatje om eventueel vocht dat in de sponning terecht komt te kunnen afvoeren. Dit gaatje komt precies ter hoogte van de rubber afdichting uit, waardoor het lekwater onder het raam door naar binnen komt.
Oplossing was het opnieuw afkitten van het glas. Overigens was er nauwelijks wat te zien aan de oude kitvoeg.
Amanda Siemelink
