Lekkend dakvenster
Tijden dacht ik dat er bij de pannen iets lekte, wel eens een dakdekker langs gehad die gaf aan wel iets met lood te kunnen fiksen...
Dom maar waar, het probleem zit in het raam zelf. Ik denk dat vocht op de ruit ergens tussen gaat zitten, daardoor is het raam niet goed doorzichtig meer en dat moet de verklaring zijn voor de (forse) houtrot.
Maar, hoe kan ik het weer waterdicht maken?
Vervolgens zal ik met de houtvuller aan de slag moeten.
Ik heb hierbij het sterke vermoeden dat dit niet over vocht van buiten naar binnen gaat maar over condensatievocht. Vocht van binnen dus.
Klopt het dat uw dakraam soms nat of beslagen is aan de binnenkant ?
Wat voor ruimte zit er onder dat dakraam en hoe wordt die geventileerd of verwarmd?
Als het dubbele glas beslagen is koop je beter een tweede hands raam van dezelfde serie en zet je het draaiend gedeelte van het raam in een paar seconden over. Verder check je natuurlijk het vaste kozijn. Controle zijgoten, loodslab onderzijde enz.
Heb dit bovenstaande kort geleden ook bij mijzelf uitgevoerd.
Nee, ik heb eigenlijk nooit condensatievocht aan de binnenkant gezien, maar er ook niet in ht bijzonder op gelet. Het is ht dakraam in een schuurtje, met ventilatie bij de gehele nok e zeker ook onder de schuurdeur. Slechte metalen roesten wel wat, maar voor de rest echt behoorlijk droog.
Dat klinkt als een simpele oplossing? Waar zou ik een 2e hands raam kunnen kopen en wat moet ik dan meten? De buitenmaten van het raam? Het raam is van een zeer bekend merk voor dakramen, maar de vorige eigenaar heeft alles blauw geschilderd, dus een typenummer kan ik vermoedelijk niet meer zien.
En als ik het heb, hoe haal ik de oude eruit en zet ik de nieuwe erin? Ik heb wel eens iets gehoord van "verder dan normaal" open klappen en dat je het er dan uit kan halen...
Maar de belangrijkste vraag is waar ik een nieuwe vind.
Wel, als je goed kijkt naar de onderste stijl van dat kiepraam dan zie je dat daar over de gehele breedte sporen van aflopend water te bemerken zijn. En dat geeft mij een zwaar vermoeden dat het wel degelijk om condensatie gaat.
het typenummer staat aan de bovenkant van het openslaande gedeelte.
Dus de kopse kant waar je tegenaan kijkt als je het raam open doet.
Het is een metalen plaatje. Misschien is de tekst nog leesbaar onder de verf.
Als dit is veroorzaakt door vocht van binnenuit de woning is er op zolder iets niet in orde.
Dan is het gewoon het houten frame rot, door inwatering van bovenaf. Vervangen is de enige optie.
Het gaat om een, in mijn ogen, goed geventileerde schuur.
Natuurkundig moet je het mis hebben. In een goed geventileerde schuur is de temperatuur en de luchtvochtigheid zoveel mogelijk gelijk aan die van buiten en zodoende kan er bijna geen condens ontstaan.
k zou dat gehele venster vervangen, is een simpel klusje
Had al even gekeken. Heb het typenummer gevonden met de hulp uit een andere reactie. Komt vanzelf langs op Marktplaats in de buurt (wel gevonden, niet in de buurt). Wat je moet indrukken om het raam te verwijderen is me nog niet helemaal duidelijk, maar ik zag dat er filmpjes op YouTube staan...
Als je duidelijke sporen ziet van afdruipend vocht over de gehele lengte van de onderstijl en te beginnen vanaf de onderkant van het glas dan lijkt het me toch overduidelijk dat dit gaat over vocht dat zich vormt aan de onderkant van het glas waar het dan vervolgens van af loopt om op die onderste stijl terecht te komen.
Moest het een lek zijn in dat raam zelf, wat bij zulke ramen zo goed als nooit voorkomt, dan zou dat lek zich duidelijk manifesteren bij één punt en niet over de ganse onderkant van het glas.
Ik blijf dus voorlopig bij mijn conclusie dat het over condensatievocht gaat.
Je kan dat raam dus wel vervangen maar als de situatie dezelfde blijft zal het fenomeen zich herhalen.
Ik zou dus, indien het raam enkel oppervlakkig en niet door en door rot is, overwegen om het te herstellen en iets aan de situatie veranderen waardoor er geen condensatie meer kan optreden.
Echter als er ook condensatie zit tussen de twee glasplaten dan dringt een vervanging zich op want op die manier heeft de glasplaat zijn isolatiewaarde verloren.
Amanda Siemelink
