Lekken condensatiewater op afvoer vanafvoerleiding verbrandi
Bij mijn ATAG condenserende gaswandketel HR5005 33Kw is er sinds enkele dagen boven de ketel aan de afvoerleiding na de eerste bocht van vertikaal naar horizontaal aan de voeg tussen bocht en buis van 80 mm een constante uitdruppelen van condensatiewater dat drupt op de omhulzing van de ketel, daar binnendringt en van onder uitdruppelt.
Ik heb daar voorlopig aan verholpen door een glazen bokaal op de behuizing te zetten met een afvoer gebogen plaatje voor opvang in de bokaal.
Dit drupt als de ketel in werking is tijdens de dagverwarming of aanmaak van warm water voor de sanitaire apparaten en niet tijdens het nachtregime inactieve status.
Ik moet de bokaal iedere dag enkele keren ledigen.
Mijn ketel is sinds april 2001 in gebruik en tot nu toe had ik nooit dit probleem.
Ik heb uit de installatiehandleiding begrepen dat de neerslag van condensatiewater in het systeem van de gasverbranding opgevangen wordt en alfgeleid langs de onder de ketel aangebrachte afvoerleiding naar de rioleringsbuizen (na syphon).
Mijn vraag, kan dit kwaad en is dat enkel tijdelijk tijdens de nu heersende vriestemperaturen met veel in werkins zijn van de ketel?
By the way: de maximale lengte van de horizontale leiding met klein afschot van 30mm/m is kleiner dan de voorgeschreven lengte van 18 m inclusief de waarde voor de twee bocten, voor dat de leiding de gevel doorbraak bereikt aan de zijkant van de garage.
De leiding loopt tegen de zoldering van de garage vanin de stookplaats tot de buitengevel.
Het kan voorlopig even geen kwaad omdat u het condenswater opvangt maar het is wel noodzakelijk dit te laten herstellen, de pakking in deze pijp/bocht is defect en zal vervangen moeten worden.
Ik was gisteren in de Brico voor een nieuwe spaarlamp...
ik ken toevallig die man van de sanitair en kon het niet laten hem dat te zeggen van die pakking aan de pijp/bocht boven de ketel...
hij bracht me naar de kleine trechtertjes... en vroeg mij of ik ergens nog een stuk plastiek darm liggen had... ja, zegde ik, die van een vroegere afloop van een wasautomaat, met een "coudeke" (bochtje) en schroefdraad aan een zijde...
hij zegde mij het pijpje van de trechter op die schroefdraad te draaien en de trechter onder de lekkende pijp/bocht te zetten en de darm er langs de ketel te laten afhangen...
thuis gekomen, zo gezegd, zo gedaan...
en nu drupt het opgevangen condenswater in een emmer langs/onder de wandketel....
'os Denise heeft vanmorgen de radiatorbakjes, voor luchtbevochtiging, gevuld met van dat water... want door het feit dat het condenswater is, zit er geen kalk in... misschien ook goed voor het stoomstrijkijzer...
en vermits waarschijnlijk na de grote koude van nu er minder gaat condenseren, is er waarschijnlijk geen nood om dergelijke pakking van de pijp/bocht te moeten gaan zoeken en vinden en met moeite te vervangen
Louke is again a happy Louke :wink: :D
Of het strijkgoed en het strijkijzer ook gebaad is met salpeterzuur in het condenswater? :mrgreen:
Ik zou het je toch willen afraden om dit water te gaan gebruiken eigenlijk.
:lol: :lol: Misschien één keer gebruiken; ontkalkt wel het strijkijzer goed! Denk inderdaad als je een nieuw strijkijzer wilt, dit de aangewezen methode is.
Het vervelende is ook dat het na een keer gebruik nog niet uit je strijkijzer is.
Misschien goed voor een nieuwe topic. :wink:
Neen, heb erop gelet, geen rookpluim, geen geur, niets voels- of tastbaars...
en aan de gevel waar de afvoerleiding uitmondt komt heel veel condensatiedamp uit...
trouwens de verbranding met hoogrendementscondenzering is vrijwel proper te noemen volgens wat ik erover gelezen heb...
mijn zoon gaat ook met de waterpas de afvoerleiding controleren op afschot van 30mm/m ik heb de indruk dat er een lichte knik in de leiding is zodat het zou kunnen zijn dat er een ophoping van condensatievocht zou kunnen uit voortkomen...
'os Denise heeft ook besloten het water niet voor het strijkijzer te gebruiken ten gevolge van deze opmerkingen...
Test het eens met een gaslekdetector. :lol: Dat deze rookgassen schoon zijn is bullsh*t.
Gewoon nalaten kijken door een erkend installateur. En in elk geval de lipring vervangen.
Vanaf 1/1/09 moeten in België alle centrale verwarmingssystemen op aardgas tweejaarlijks nagezien worden. Voordien was enkel een stookolie installatie onderworpen aan een jaarlijkse verplichting.
Ik zal eerstdaags een onderhoudskontrakt afsluiten met een installateur van ATAG installaties.
Voor het ogenblik is die goede man op wintervakantie.
Maar de rookgassen kunnen normaal hun weg naar buiten vinden vermits de damppluim aan de uitgang van de buizen zeer intens is. Dus voorlopig enkel water opvangen en nadien repareren die pijp/bocht pakking ter gelegenheid van het tweejaarlijks onderhoud en nazicht.
Dank voor de goede raad.
Klusser Mirjam
