Lekke zeepbak Zanussi
Ik ben in het bezit van een Zanussi Rubino. Sinds enkele dagen overstroomt de zeepbak. Dat gebeurt alleen als de machine water pakt bij de wasverzachter. Ik heb de zeepbak losgehaald en schoongemaakt.
Ook het omhulsel van de bak heb ik schoongemaakt. De deksel heb is losgemaakt en geweekt en overgoten met kokend water. In de slang achter het zeepbakje (de slang die zorgt voor wateraanvoer bij de wasverzachter) zag ik een zwart dingetje. Ik dacht dat dit een stukje rubber was dat de toevoer regelde.
Ik heb het echter bij doorblazen weggeblazen. Ik ga er vanuit dat dit ook vuil was. Alles is nu echt schoon, maar het is niet verholpen. Ik heb ook al een nieuw roostertje gekocht en geinstalleerd. Wie weet er raad?
Rubino is onvoldoende typeaanduiding.
Graag het typenummer én het PNC-nummer. Anders is het voor de witgoedspecialisten niet goed mogelijk het juiste model op te zoeken in hun documentatie..
Hallo Kees,
Ik weet niet precies welk nummer je bedoelt, maar dit zijn de gegevens:
Het is een Zanussi Rubino II 1200,
Type, P 6897645
Productie nummer: 914780703/00
Serienummer: 24000122
Vriendelijke groet,
Jos Molenaar
Hallo allemaal,
Mijn Zanussi Rubino II 1200 is gemaakt. Ik had zelf alle slangen van de zeepbak losgehaald en doorgeblazen. Ook had ik de zeepbak uit de machine gehaald, het deksel verwijderd en met kokend water overgoten. Hierdoor kwam er veel smurrie vrij en was alles weer zo goed als nieuw.
Helaas was het probleem niet opgelost. Ook een nieuw roostertje in de bak voor de wasverzachter bleek niet de oplossing. Daarna toch maar naar het servicentrum van Zanussi gebeld. De monteur kwam.
Wat bleek? In de deksel van de zeepbak, waar de gaatjes zitten die het water naar beneden spuiten in de zeepbak, ontbrak een gedeelte. Dat was het gedeelte dat het dichtst bij de zwarte inspuitslangen aan de achterzijde van de machine zit.
Daardoor werd het inspuitende water niet in de deksel geleid en kwam het dus niet via het deksel en de gaatjes naar beneden, maar spoot het inkomende water rechtuit tegen de handgreep van de zeepbak aan. Het losgeraakte gedeelte was in de dikke slang naar de trommel terechtgekomen.
Ik had alles gecontroleerd, behalve die slang. Hoewel de garantie volgens mij al was verlopen (machine uit 2003) heeft de monteur het wel onder garantie gemaakt. Hulde!!
Mooi dat de machine het weer doet en bedankt voor de beschrijving, daar kan een ander weer zijn voordeel mee doen! Want blijkbaar wist niemand raad...
Kees
Kees
Of was de vraag gezien het aantal reacties over het hoofd gezien....? Kan ook gebeuren..
anouk.verbrugge
