Lekkage zonneboiler
Hallo klusleden,
Een aantal jaren geleden is er bij mij een zonneboiler geïnstalleerd van het merk Bosch, de druk in het systeem is nu nagenoeg 0, bij het controleren van het leidingsysteem zie ik nu een verbinding die lekkage vertoond, mijn vraag is of dit een soldeerverbinding is of een ander soortige verbinding,
Mvg Bert
Na wat googelen kwam ik erachter dat in dit deel van de zonneboiler geen soldeerverbindingen mogen/kunnen worden toegepast ivm temperaturen boven de 100 graden, klopt dit, beste klusgenoten?
Kan best hard gesoldeerd zijn. Kans dat dat lekt is wel klein. Komt de lekkage niet van erboven?
Dank voor jullie reaktie,
Vandaag de boel nog even verder bekeken, de verbinding bleek niet alleen lek maar de koperbuis zat in z'n geheel niet vast, ik kon deze schuiven in de verbinding over wel 10-15 mm.
Het lekkende deel heb ik vandaag gedemonteerd en vervangen door een andere constructie,zie foto,
Door sterke zoninstraling heb ik me ook een beetje verbrand, er kwam heet water vanaf de zonnepanelen :( :cool: :oops:
Wat vinden jullie van deze oplossing?
Mvg Bert
Waarschijnlijk zit de solar-installatie nu vol lucht en gaat hij niet 100% correct meer werken .
Vakman laten komen met vulpomp om installatie opnieuw op correcte druk te zetten en fatsoenlijk te ontluchten ... anders stagnatie tot gevolg !
Buten dat, uw installatie mag niet gevuld worden met water. Moet gevuld worden met zonneboiler vloeistof.
De kans bestaat (zelfs met 1 nacht vorstje) dat de collector deels bevriest, en kapot knapt.
Klopt, installatie is nu gespoeld en gevuld met (onthard) water, ik ga ervan uit dat we nu even geen nachtvorst meer krijgen, in het najaar ga ik de installatie vullen met glycol.
Omdat ik eerst het leidingwerk goed wil hebben, hoogste punt is er nog geen ontluchting en op het laagste punt is er geen afvoerpunt.
Ook wil ik zeker weten dat alle verbindingen dicht zijn.
En bij dit type weer kan ik alleen 's avonds na een uur of 8 de wijzigingen aanbrengen :cool: :cool: :cool:
Dat hij nu niet lekt wil niet zeggen dat hij dat met zonneboiler vloeistof ook niet doet. Heeft andere dichtheid. Gewoon afvullen met vloeistof.
Gelukkig is het allemaal kinderspel , zo'n solar-installatie correct opvullen en ontluchten ... vraag mij af waarom ik nog steeds bijscholing ga volgen met 20jaar ervaring in de CV-wereld!
Nooit te oud om te leren.
Wat zijn voor jouw de kosten van dit akkefietje?
Heeft niets met kosten te maken maar met kunde ... een solar-installatie dient correct opgevuld te worden zodat alle lucht eruit is zodat er geen stagnatie kan optreden .
Slecht opgevulde installaties kunnen voor een hoop ellende gaan zorgen ... Panelen die verstoppen met smurrie ,defecte pompen ,kookpunt water tov glucol en de daar bij horende rendementsverliezen , verkeerde voordruk expansievat tov werkdruk installatie die de levensduur van het systeem serieus verkorten .
Het is net wat je allemaal gaat meerekenen:
- een paar meter tuinslang voor aan en afvoer van het water
- een paar gardena koppelingen
- een stukje koperbuis
- een t stukje 15 mm knel
- aan afsluitkraan
- enkele uren klustijd
- nieuwe glycol vloeistof ca. 15 liter
- een uurtje "klusidee.nl" 😳☺️😂
- een klein brandplekje op de arm😭
- een teleurstelling over de geleverde kwaliteit van het werk😣
Kom je toch gauw ergens boven de € 125,-
En ja garantie krijgen is niet meer mogelijk ivm het niet meer bestaan van het installatie bedrijf.
@ Tumkie,
Valt nog wel mee hoor, als procestechnoloig heb ik voor "hetere vuren" gestaan.
Er zit een goede handleiding bij, ook voot de klussers en van het erkende installatiebedrijf heb ik alleen maar fouten moeten herstellen.
Na de installatie bleek de pomp verkeerd te zijn aangesloten, nu blijkt er dus een soldeerverbinding niet goed te zijn gemaakt en ook de ontluchting blijkt nu niet op het hoogste punt te zitten en de drain niet op het laagste punt☹️☹️
marcowammes
