Lekkage/ vochtprobleem plafond platte dak (keuken)
Wij hebben sinds 4 jaar een vochtprobleem in de keuken. Wordt steeds erger, flinke 'pannenkoeken' op het plafond.
-het is een plat dak
-gipsplaten, daarboven balken, daarboven glaswol en daarboven het dak.
-huis is van 79, de aanbouw is van ong. 1985. Toen was het een slaapkamer en daarna een hal en wij hebben er een keuken van gemaakt nu 6 jaar geleden en na 2 jaar begon het gedonder.
-Dakleer is 10 jaar oud, hebben 3 bouwbedrijven naar gekeken, zien geen scheuren.
-Het huis heeft betonstenen en het lood was niet door de spouw gelegd. Dat is oktober vorig jaar wel gebeurd en nog steeds lekkage.
-Het lood op het platte dak is vastgemaakt (we hadden het idee dat het water er onder sloeg en door de muur naar beneden sijpelde)
-We hebben een recirculatie afzuigkap, misschien heeft die toch wat lekkage en we denken nu aan condens, omdat het nu kurkdroog is en het toch flink heeft geregend...
oh, en we hebben een dakgoot die op de spouw ligt en net boven de keuken zit. Maar verder nergens lekkage in huis.
kortom, we weten het niet meer. Waar moeten we beginnen. Nieuwe dakisolatie? Nieuwe dakgoot? Nieuwe afzuigkap? Ventilatie? Maar waar dan?
Hebben jullie tips?
Het is mogelijk dat de isolatie er wat mee te maken heeft. Van binnen uit isoleren kan een probleem zijn zeker als het matig of slecht is uitgevoerd.
Een kouken is al een redelijke vochtige ruimte en met een recirculatiekap neemt het vochtpercentage in keuken en woning nog verder toe.
Wat er kan gebeuren is dat het vocht door je gipaplaten trekt en in het koude deel van de constructie gaat condenseren.
In de winter als het koud is is dit risico het grootst. In de zomer zal dit zich niet voordoen.
Lees wat berichten in d groep Dak en Schoorsteen daar staanberichten betreffende deze situatie.Het is een problematische constructie balanceerd tussen het kan goed of fout gaan.
Anders plaats eens wat foto`s op het forum van lekkage plek en andere plekken wat je denkt dat dit niet goed zit
Bedankt voor jullie reacties,
Hierbij 3 foto's van het plafond in de keuken.
Op diverse plaatsen hebben we plekken.
Momenteel is bij de grootste plek een gat ontstaan.
Ik hoop dat ze een beetje duidelijk zijn.
Van diverse mensen heb ik gehoord dat het aanbrengen van ventilatieroosters een goede oplossing zou kunnen zijn.
(Aan de buitenzijde heb ik boven 3 ramen
een horizontale plank tussen het de boei en de ramen zitten.)
Hierbij heb ik alleen het nadeel dat de balken over de breedte liggen en
ik maar op een paar plaatsen tussen de balken de roosters kan aanbrengen. (ongeveer tussen 6 van de 20 balken die zijn aangebracht.)
Waarbij iemand ook weer opmerkte dat je ook zo'n "schoorsteentje" op het dak kunt aanbrengen. (gat in dak zagen, pijp met dakje erop erdoor, in de ruimte boven de isolatie laten en om die pijp dakleer aanbrengen.
Heb je een soort van trek. (dacht hij)
Een andere oplossing droeg iemand me aan;
Het aanbrengen van een isolatielaag op het dak, al dan niet op het bestaande dakleer. en daarover weer nieuw dakleer branden.
Dan haal je de "koudebrug" (volgens mij het punt waar de koude en warme lucht tegen elkaar komen.) omhoog, dus uit de ruimte tussen het dak en de keuken.
En ik zat zelf nog iets te bedenken;
Men spuit tegenwoordig vaak de spouwmuren vol met isolatieschuim;
zou ik dit niet tussen het dak en de gipsplaten kunnen vol kunnen laten spuiten? Of is dit te zwaar of worden de balken dan alsnog vochtig en rotten weg of iets dergelijks?
Iemand enig idee?
Wat zit het boven dat plafond het dak kan je daar van ook een foto maken.
En waar de die lekkage plekken bevinden, is dat de buiten muur
Is dat plafond van gips of beton.
Ik denk zelf dat het condens is van de dakgoot.
Je sprak over een dakgoot op de spouwmuur.
Ik heb in mijn tijd in de bouw ook eens een vergelijkbaar probleem op moeten lossen.
Daarbij sloeg de warme lucht tegen het koude zink van de dakgoot.
Hoe zit dat met die dakgoot.
Zit die daar boven de muur.
Ligt de dakgoot ook boven de binnenmuur.
Kun je ventueel een tekening/foto maken van de dakgoot en de aansluiting van de dakplaten/planken op het zink van de goot.
VinnieB
