Lekkage verholpen of niet
Erg blij was ik toen ik 21 juli de sleutel kreeg van mijn nieuwbouwwoning. Er waren echter een aantal vervelende punten. Een daarvan was een lekkage vanuit de badkamer naar de aangrenzende slaapkamer. Uiteraard gelijk gemeld en door de loodgieter 2 keer naar gekeken en verholpen werd gezegd. Van belang was het om veel te ventileren. Ook continue gedaan. Omdat ik niet zag dat de vochtvlek minder werd maar weer melding van gemaakt. De loodgieter heeft toen een deel opengehakt om te kijken of de aansluitingen goed zaten (zie foto). Het was volgens hem nog alleen vocht wat uit de muur moest verdampen. Ik heb deze week een bouwdroger gehuurd en in de slaapkamer neergezet. Ramen uiteraard dicht en opening onder de deur ook met plastic afgesloten. Duurt alleen erg lang. Ik zie nu niet dat de vlek aan het krimpen is. Is dit normaal?
5B00A148-E642-40E3-964F-4340D99D5B0D.jpeg ED075FE5-7B3C-49A5-991E-9FF823F75441.jpeg
Nee. Echter drogen doe je in combinatie met ventileren. Dus "uiteraard" de ramen dicht is fout.
Koopwoning: schakel het garantiefonds in als het probleem blijft bestaan.
oke, dus je adviseer om het raam wel open te zetten in de ruimte waar de bouwdroger staat? dacht dat dan juist ook vochtige lucht van buiten werd aangetrokken. de stukadoor had vanochtend weer een vochtmeting gedaan. was wel iets lager. kan het zijn dat Gibo blokken heel lang vocht vasthouden?
Het kan heel lang duren als er eenmaal vocht opgesloten zit in het materiaal.
Ik heb hier lekkage gehad, vanuit het doucheputje door het beton van het plafond.
We zijn zowat 2 jaar verder en nu lijkt het zowat droog te zijn.
Warme lucht gebruik je om te drogen, omdat het meer water kan bevatten, maar die vochtige warme lucht moet wel naar buiten, om het daar weer te kunnen lossen.
Zet je auto ventilatie maar eens op recirculatie (zonder de airco aan te zetten) en blijf doorrijden, dan zie je binnen de kortste tijd niets meer, omdat de ramen vol condens zitten.
Het vocht moet naar buiten.
helder. dacht omdat de bouwdroger een opvangbak had waar het vocht in terecht kwam dat het raam niet open hoefde. het is dus wel een goed idee om ook het raam daar open te zetten. heb wel in de andere kamers de ramen opengezet op een draaikiepstand om goed te ventileren, zodat alle overbodige vocht die tijdens de bouw is ontstaan geleidelijk kan verdwijnen.
Die warme lucht hoeft niet naar buiten.
De bouwdroger haalt het vocht uit de lucht.
Wel is het beste om de afvoer van de bouwdroger in een afvoer te laten lopen, en niet in een emmer of kuip.
Want anders gaat dat ook verdampen en duurt het langer voordat alles droog is.
Ik zou trouwens wel de raam dicht houden.
Zo blijft het warmer in de ruimte, en kan de bouwdroger beter zijn werk doen.
Hoe sneller het vocht kan verdampen, des te sneller wordt alles droog.
bedankt Peter! laat ik het raam in de ruimte waar de bouwdroger staat dicht. de andere kamers heb ik de ramen op de draaikiepstand gezet. hopelijk blijft het eens een week mooi weer en niet vochtig zodat het ook op een natuurlijke wijze uit andere ruimtes kan verdwijnen.
ben alleen verbaasd dat het zo lang duurt met die plek. maar blijkbaar houdt de muur heel lang het vocht vast.
Ja, Peter heeft volkomen gelijk, ik had even over bouwdroger heen gelezen.
Die zorgen zelf voor het ontvochtigen van de lucht.
Dus ik ga ook mee voor gesloten ramen :prima:
Als de muur drijfnat was, duurt het drogen wel even.
Is de badkamer erachter in gebruik?
Wij zetten dan vaak een extra elektrische bouwkachel er bij die tegen het natte gedeelte blaast.
Dan droogt het iets sneller.
Wel op tijd de opvang bak leeg maken van de droger.
ik ga de 17e verhuizen, dan wordt de douche pas echt gebruikt. nu slechts een paar keer gebruikt om water te pakken. er staat nog een elektrisch kacheltje in het huis. goede tip, dan zet ik die er ook even bij aan.
