Lekkage verhelpen door muur impregneren
Bij veel regen en harde westelijke (storm)wind heb ik sinds 2 jaar soms binnen lekkage aan de bovenkant van het kozijn onder de latei (halve tot hele emmer water). Zie schets. De vraag is waar dat vandaan komt. Nokpannen, doorslaande muur, loodslab. Zie foto. Huis is van 1976 en 5 jaar geleden zijn voegen vernieuwd en kunststof kozijnen geplaatst. Als er water door muur of nokpannen komt moet bij een goede constructie van de lateislab dat naar buiten afgevoerd worden en niet naar binnen. Maar een eventueel foute constructie is niet makkelijk te zien en te herstellen dus wil ik voorkomen dat er water tussen de muur komt. Nokpannen lijken goed. De muur boven het kozijn wil ik nu uitsluiten door deze te impregneren (6-7m2). Wat is het advies: rollen, kwasten of spuiten en welke vloeistof is aan te bevelen.
Waarschijnlijk is de loodslabbe toch niet goed. Is de lekkage ontstaan na het plaatsen van de kunststof kozijnen? Het lood kan beschadigd zijn bij het plaatsen.
Als het lood te kort is watert het af op het kozijn. Een houten kozijn heeft een andere profilering dan kunststof waardoor het nu naar binnen kan komen.
Het impregneren van de gevel is geen oplossing maar een (beperkt werkend) lapmiddel.
Denk ook dat loodslab niet goed is. Is lang genoeg maar of beschadigd bij plaatsing kunststof kozijn, of al bij de bouw. Dat oplossen is zeer kostbaar en is geen oplossing voor de bron (muur of nokpannen). Vandaar de keuze.
Maak is een foto van de muur en het kozijn het deel wat ongeveer op de tekening staat.
Wel of geen lood, wel of geen druiplippen het is niet te zien.
Water kan zich horizontaal verplaatsen zie de blauwe lijnen. Dat kan je met druiplippen voorkomen.
Staat het kozijn buitenkant gelijk met de muur moet er lood zijn aangebracht.
Water wat aan de achterkant van het buitenblad moet worden afgevoerd zal het lood over het kozijn moeten hangen.
Lood hangt een fractie over het kozijn en loopt verticaal maar waar naar toe is natuurlijk een vraag. We gaan er geen kozijn voor demonteren. Na lekkage is het nat aan de achterkant van het lood, dus water in spouw en zoals eerder aangegeven loopt water naar binnen. Inmiddels impregneermiddel en pomp aangeschaft. Gaan we bij hogere temperaturen eens proberen. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Driewerfst
