lekkage vanaf plat dak; epdm fout vastgezet?
Dag
Ik heb als het hard regent lekkage vanaf het platte dak van de uitbouw. Ik kan een pannetje in de woonkamer zetten, het komt denk ik vanaf dat ronde luchtrooster. Ik heb ca 10 jaar geleden de dakbedekking laten vervangen, er zit EPDM op. Volgens een kennis is het aan de randen niet professioneel (fout) vastgezet. Bij harde wind bolt het zeil op. Nu regent het weer vrij hard en het valt mij op dat het water niet goed afstroomt maar er een plas ontstaat midden op het dak. Wat moet ik doen? Ik vrees dat het overnieuw moet? Misschien eerst ook als voorlopige oplossing wat stoeptegels bij de rand leggen zodat het beter wegloopt?
er zit lucht onder.
al je het op 1 plek omlaag drukt komt het mogelijk elders omhoog.
Als het niet lekt zou ik er niets opleggen.Als je het goed wilt hebben zal je het inderdaad moeten vervangen.
en de volgende keer niet tien jaar wachten maar gelijk aan de bel trekken als het niet goed zit.
Zou je het niet goed vast kunnen lijmen als alles goed droog is?
Normaal zal dit waarschijnlijk onder een daktrim zitten maar dat zie ik niet goed op de foto.
ik ben benieuwd of het idd om een kimfixatie gaat? En is dat nu nog aan te brengen? Het EPDM is exact 10 jaar geleden aangebracht trouwens. Sinds een jaar of vier begint het te bollen. En nu dan de lekkage. (de lekkage plek zie je niet op deze foto, die zit bij een dakdoorvoer, ik denk dat daar de manchet losgeraakt is door de druk vanwege het opbollen van de EPDM en dan met het water van de regen erbij).
Ik weet niet beter dan, de plooi die nu in de EPDM is getrokken krijg je er niet meer uit.
Dan zal een kimfixatie aanbrengen, denk ik, lastig worden. Omdat het materiaal daarvoor vlak moet zijn.
Voor een goede kimfixatie moet je ook een goede vaste ondergrond hebben. Bijvoorbeeld een opstand van hout of planken die ook solide zijn bevestigd.
Wat ik wel weet, niets aan doen zolang het water van het dak kan lopen. Is het dak sterk genoeg voor een laag ballast van grind of tegels 30 tot 50 mm dik zou je nog jaren vooruit kunnen.
Een heel goed idee. Even in de gaten houden, het groen op de bult moet misschien op een stevige ondergrond liggen.
maar dan is je lekkage waarschijnlijk nog niet opgelost, als dit mijn dak zou zijn zou ik het vervangen voor een bitumen dakbedekking en zeker weten dat het weer voor jaren goed en waterdicht is.
Ik zou er niet gerust op zijn om de lekkage nu te repareren en het dak dan dicht te leggen met sedum oid, als er dan weer lekkage ontstaat door spanning op het materiaal heb je nog meer werk.
ik heb de bouwtekening van deze uitbouw nog van de vorige bewoners. Zal es kijken of daar de draagkracht uitgehaald kan worden. Een groen dak lijkt me wel wat eigenlijk.
