Lekkage van kunststof kozijn
Er is lekkage van mijn 2 jaar oud kunststof kozijn. Het is een mysterie. Ik weet precies niet waar water komt binnen. Als ik water in het raamkozijn giet (punt 1), stroomt het gewoon naar binnen (punt 2). Zie foto. Ik heb geen idee hoe het water naar binnen kan stromen?
PS. Ik heb al de gaten voor water gecontroleerd en ze werken allemaal prima en ik zie water naar buiten stromen
Op punt 1 hoort geen water te komen, want dit wordt tegengehouden door de rubberen afdichtingen. Sluit het rubber wel goed aan?
er kan water in punt 1 komen, en daarom zitten daar de afvoergaten. het probleem hier is dat de verbindingen niet goed zijn gemaakt, waardoor het water naar binnen dringt
Lekt het ook als het raam dicht zit? Kan je testen met een tuinslang. Controleer zoals gezegd de rubbers goed.
Geef graag in de foto aan waar het water naar binnen komt.
Als de afdichtingsrubbers aan de buitenkant niet goed aansluiten (kijk vooral ook in de hoeken) , loopt er regenwater in het kozijn en via het interne profiel komt het er dan binnen aan de onderzijde weer uit.
Kit wel afstrijken, op deze manier kan je niet zien of de aansluiting goed is.
Heb je ook een detail foto van die twee zijkanten? (links en rechts rondjes op de 1e foto)
Wateren de afvoergaten wel goed af? Als je daar rustig wat water in giet zodat het niet via de zijkanten gaat blijft het dan droog?
Op de foto zie het water onder de kit doorkomen, niet vanuit de sponning. Hier is meer aan de hand...
Verkeerd gemonteerd. Het water kan van boven komen (uit de spouw), langs de zijkant of via de onderzijde buiten.
Dat geeft hooguit een indicatie. Maar op deze manier testen is absoluut niet representatief voor de werkelijkheid. Geen enkele regenbui voert zoveel water aan als een straat uit een tuinslang.
slechte-kluskabouter
