Lekkage vaatwasser
Toen ik vanochtend beneden kwam viel het me op dat de vaatwasser nog geluid maakte (klonk als (poging tot?) pompen), had 'm gisterenavond aangezet. Blijkt de halve keuken (met laminaat!) onder water te staan :shock:. In de vaatwasser zelf stond ook een flinke laag water. Zie de foto's.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
De vaatwasser is al best wat jaartjes oud maar functioneert verder prima, we gebruiken 'm dagelijks.
IMG_20200905_080337333_HDR.jpg IMG_20200905_080345240_HDR.jpg IMG_20200905_080730293_HDR.jpg IMG_20200905_084225279_HDR.jpg
Zou zo de oplossing niet weten.
Maar ik zou wel de verzekering inschakelen i.v.m. schade aan het laminaat.
Dat zal straks bol gaan staan, en er zal veel vocht onder het laminaat zitten.
bij mij was laatst het onderste deur rubber helemaal kapot.
ik heb een bosch vaatwasser ik weet niet welk merk die van jou is?
mischien dat dit filmpje wat meee duidelijkheid geeft.
Graag even merk, type en nummers van de machine vermelden, die staan op de rand van de deur, vaak moeilijk te zien, even een zaklantaarn erbij houden.
Ja, maar al zou de deur lekken, dan nog: waarom blijft er zoveel water in de vaatwasser staan? En ik hoorde duidelijk iets van een poging tot pompen. Brandde ook een lampje met een "kraantje".
Dan heb je zoveel problemen met dit toestel (zie link) en nog laat je toestel s'nachts draaien terwijl je in bed ligt.
Als het water zo hoog staat dat deze zelf lekt uit de deur dan kan ik je garanderen dat de echte bodemplaat ook vol water staat.
Ook bijna zeker dat toestel niet kan afpompen je kan aan de binnenkant onder de zeef bij de schoep komen door het serviceluikje te verwijderen.
Serviceluikje altijd terugplaatsen bij testen.
Je hebt een abonnement op lekkage?
Of weer geknikt de slang?
Oh, wow, die was ik zelf al vergeten. Maar inderdaad, exact 5 jaar geleden (blijkbaar) de slang vervangen en daarna, ondanks dagelijks gebruik, nooit meer problemen gehad. En nee, nu ziet de slang er goed uit en ook niet geknikt. Voor de rest kan ik je reactie niet helemaal volgen, maar ik begrijp dat je bedoelt dat de afvoer niet goed was en daarom het water is blijven staan?
haal die slang eens los het kan ook wezen dat liggende gedeelte wat verstopt is doordat er vies water in de slang is gestroomd, zo te zien aan sifon keuken vies water om de rand.
Slang is verwijderd, geen bijzonderheden, niet verstopt. We hebben de vaatwasser maar even helemaal losgekoppeld en moeten maar kijken naar een andere, deze is een jaar of 10 oud en heeft waarschijnlijk zijn beste tijd gehad. En ja, dan moet we even goed kijken naar een deugdelijke afvoer. (Hoewel deze ook 10 jaar zijn werk heeft gedaan.)
