Lekkage waterafvoer vaatwasser
Ik heb een tweedehands vaatwasser aangeschaft, maar hij lekt water bij de waterafvoer, onder het goude ’ventielring’.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen.
Heb je er een fiber of rubber ring ingelegd?
Anders even naar een bouwmarkt of installatiebedrijf voor een passende ring, 3/4 inch.
Dit is dus de watertoevoer en niet de afvoer.
Sowieso hoort er geen tape onder de wartel. Je kunt het kapje van het waterslot losklikken. Ben eens benieuwd wat daar zit dat er tape omheen zit gedraait. Want teflon tape is alleen om draad af te dichten en verder nergens voor. Maar deze wartels moeten afdichten doormiddel van een kraanrubber die erin hoor te liggen en strak komt te zitten als je de wartel aandraait.
Wat ook vaak voorkomt is dat hij eigenlijk uit de beluchter net achter de wartel lekt en dat het lijkt alsof het uit de wartel komt. Maar het loopt dan naar voren over de wartel. Voel met je vinger aan het gat van de beluchter. Is het daar nat moet je een nieuwe kraan. Water loopt namelijk niet omhoog over de kraan.
CenRHaelen
