Lekkage vaatwasser Siemens SL 65560
Veel hulp gehad van dit forum. Pomp bleef lopen en via dit forum gevonden dat er onder in de bak een vlotter zit. Ik heb inderdaad een lekkage die de vlotter activeert.
Nu de lekkage nog oplossen.
Bij het innemen van water uit het labyrint heb loopt het water kortstondig over bij de Drukkamer: is het onderdeel waar het water inloop vanuit het labyrint. Het is een plastiek stuk waar 2 switchen opzitten en een blauw hendeltje. Zie foto. Water loopt over bij de rode pijlen.
Graag jullie advies in deze.
Indien de niveaukamer overloopt, wil dat zeggen dat het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip in kan stromen.
Reinig de niveaukamer (indien vervuild) en de geribbelde slang welke naar de filterbak loopt.
Deze zit klemmend gemonteerd, dus draaiend en trekkend los te halen.
Deze slang goed doorspoelen met heet water. (gebruik eventueel een flessenrager)
Controleer ook of de aansluiting van de filterbak schoon is.
Henny,
Dank voor je snelle reactie!
Heb je ook nog tips wat ik moet demonteren en hoe ik dit het het beste kan aanpakken?
Bij voorbaat dank!
Als de niveaukamer vervuild is, (lijkt schoon op de foto) dan moet je eerst het labyrint demonteren.
(indien de linker bovenzijde hiervan vervuild is, reinig het labyrint dan ook gelijk)
De geribbelde slang, aan de rechter onderzijde van de niveaukamer, kan je via de voorzijde demonteren.
Verwijder hiervoor eerst het keukenpaneel en de metalen plint.
Ik heb het geheel kunnen repareren. De slag was zoals voorspeld sterk inwendig vervuild. Het demonteren van de slang gaat zeer eenvoudig. Voor aan de machine, onder de deur, net boven de bodembak zit een ijzeren plaat die je met twee torax schoeven kunt verwijderen. Hierna kun je de slag gemakkelijk lostrekken. Deze zat zo goed als dicht! Schoongemaakt met een flessenborstel en weer gemonteerd!
Dankzij dit forum heb ik een monteur kunnen besparen. Dank aan Henny die me in deze op het juiste spoor heeft gezet!
:super:
Geweldig Ik had het zelfde probleem. Zelfde machine, en de slang erg verstopt na 8 jaar gebruik.
Bedankt voor de tip!!!!
groet,
Jos
