Lekkage vaatwasser een grote plas water in de keuken
Heb enige tijd terug een 2e hands Bosch vaatwasser ingebouwd.
De zelfde als mijn vorige die stuk was.
Die zelfde dag 2 keer een heel programma afgewerkt,werkte perfect!
Helaas lag er 2 dagen later een grote plas water in de keuken.
Waar kan dit aan liggen?Het viel me al op dat het waterpeil in de machine langzaam steeg bij stilstand....
Met vriendelijke groet,
Theo
Waarschijnlijk de aquastop lek, dat is die blok aan de slang bij de kraan, door lange tijd ongebruikt misschien kalk losgekomen die nu een lek veroorzaakt in een afdichting.
Misschien te verhelpen door de slang los te koppelen van de machine en ventiel laten schakelen zodat met een snelle doorstroming het ventiel gezuiverd word.
Gr. Piet
Ventiel schakelen??sorry maar wat moet ik me daar bij voorstellen.
Begrijp dat je bedoelt dat één van de afdichtingen niet meer goed is en zal dat controleren, Bedankt voor de tip!hoop ook dat het zo eenvoudig is...
Staat er dan ook water in de binnen kuip waar je de was in zet zo ja dan is het ventiel links bij het labirint onder in blijft hangen en stoomt het water gewoon door!
CenRHaelen
