Lekkage uit de warmwaterleiding
Ik heb al een tijdje last van de cv ketel die om de 20 minuten kort aanslaat. Nu is er al een monteur voor de ketel geweest en heeft oa het binnenwerk van de driewegklep vervangen. Het enige wat nog moet gebeuren is een nieuwe printplaat. Er zit ergens een contactje los. Ik heb er nu een tang tussen gestopt zodat de cv gewoon werkt. Het is een Intergas H22 vrtw. Ongeveer 10 jaar oud. Het lijkt mij niet dat een printplaat invloed heeft op de lekkage.
Nu heb ik van de week mijn keukenkraan vervangen en wat blijkt? er komt druppelend water uit mijn warmwaterleiding. Ook nadat de hoofdwaterleiding is afgesloten. En niet z ón beetje ook. Na een half uur toch al gauw een halve emmer. Nu kan het zijn dat dat de reden is dat mijn cv ketel om de 20 minuten aanslaat. Maar het vreemde is dat ik mijn ketel niet hoef bij te vullen dus dat water moet ergens vandaan komen. Mijn buren hebben geen natte plafonds.
Heeft iemand een idee waar dat water vandaan kan komen? Mijn ketel zorgt voor het warm water dus ik heb zelf het idee dat ik het daar moet zoeken maar ik kan niks ontdekken.
Er zit altijd rest water in je leidingen.. voordat dat er uit is ben je al gauw een emmer verder hoor!!
En dat de cv aanslaat is logisch: warmwater vraag dus stookt hij het water af en toe weer op (omdat het gelekte warme water weg is..)
Dus lek verhelpen en dan nog is kijken.
Ja, maar waar komt dat water vandaan dan?
Als ik dat wist had ik het al opgelost. Dan zou ik dus eigenlijk een bedrijf moeten inhuren die komt "meten" waar het water vandaan komt?
Het lijkt mij toch niet dat er in de ketel iets verkeerd staat afgesteld?
Het lijkt wel of er ergens iets openstaat of zo.
Dat water is restwater wat uit je leidingen loopt.. (wordt opgevult door lucht..)
(je hoofdkraan staat immers dicht...)
De hoofdkraan stond dicht ja.
Ik was toch wel een aantal uurtjes bezig met het vervangen van die kraan want de slangen paste niet op mijn waterleiding. Duurt dat zo lang dan voor dat het restwater uit de leiding is?
Tevens was het zo dat het water telkens in dezelfde hoeveelheid er uit druppelde. Eerst gewoon druppelend en daarna nog net geen straal water. En dit constant. Maar ja, wat je zegt, de hoofdkraan was dicht gedraaid.
Ik begrijp er weing van. Misschien toch maar een loodgieter bellen.
In ieder geval bedankt voor de reactie!
Je warm water zal wel ergens in de vloer lek zijn
de leidingen zitten in mantelbuizen en vaak wil daar wel een piep klein gaatje zitten.
in de ketel zal wel een tap potje of een boilertje zitten voor warm water als deze wat leeg komt word ie weer met koud water wat nog in de leiding zit gevuld en dan schakeld de ketel weer aan want gaat stoken om het warme water weer op temperatuur te krijgen.
Je bedoelt dat ik op zoek kan gaan naar een gaatje ergens in mijn waterleiding?
Dat word wat, kan ik aardig wat gaan openbreken waarschijnlijk.
Eerst maar eens gaan kijken hoe de leidingen lopen.
Wat ik niet begrijp is toen de waterleiding afgesloten was had ik ook het probleem dat mijn cv ketel om de 20 minuten aansloeg. Of heeft de hoofdwaterleiding niets met de warmwaterleiding te maken?
Als je wilt weten of er warmwater lekt,
Als je minimaal een uur geen warmwater hebt gepakt, loop dan eens naar je cv ketel toe, en pak de warmwater leiding vast (liefst een meter van de ketel). Is deze warmwater leiding warm tot heet?? dan heb je OF een druppelende kraan OF een lek in je warmwaterleiding.
Om de warmwater leiding te vinden is heel simpel, onder de cv ketel heb je 3 koperen leidingen. 1=gas en is altijd koud, 1 = koudwaterleiding en is ook altijd koud, 1= warmwaterleiding en hoort na een uur ofzo ook koud te zijn
Van alle drie de leidingen is er 1 warm dus dan heb ik of ergens een lek in de warmwater leiding of een druppelende kraan.
Een lek lijkt mij haast onwaarschijnlijk omdat ik nergens waterschade heb, ook mijn buurman niet. Die druppelende kraan heb ik dus wel. Die van de keuken waar ik van de week de kraan heb vervangen. Dat is de warmwater leiding die constant duppelde. Iemand anders zei dat het wel even duurde voor dat al het water uit de leiding is maar dat lijkt mij ook sterk want dan moet er toch ook water uit de koudwater leiding komen? Of zit ik nu fout te denken?
En waar moet dat water wat uit de druppelende warmwater leiding vandaan komen dan?
Als je de hoofdkraan dicht zet, en je draait de warmwater kraan open, zal er even een klein straaltje uit de kraan moeten komen, hierna zal er niets meer uit mogen komen.
Draai de inlaatcombinatie onder de ketel eens dicht (deze zit in de koudwaterleiding). Er mag dan geen druppel water meer uit de warmwater kraan komen.
Je had de hoofdafsluiter dicht staan om je kraan te maken stond toen als je de koud water kraan opende kwam daar water uit.
en na een tijdje niet meer dan sluit je hoofd afsluiter wel goed af.
als je je ketel boven hebt staan en daar zit ook de badkamer dan komt daar vandaan water terug stromend dus daar krijg je een halve emmer wel vol mee.
zit er een honeywell thermostaat met een ww-cv/ww schakelaar er achter deze wil ook wel vaak defect zijn
Nou, de ketel vertoont gewoon dezelfde symptonen. Ondanks dat de inlaatcombinatie dicht staat en er dus geen warm water uit de kraan komt slaat de ketel kortstondig aan. Overigens gebeurt dit ook tijdens het douchen. Het aan en uit slaat van de ketel. Wel gewoon warm water.
Er kwam geen water uit. Dat had ik als eerste gecheckt.
Geen idee wat je hiermee bedoelt.
Wat voor type kamer thermostaat heb je een ronde thermostaat die u heeft, is dat de Honeywell T87 F. met een spaarschakelaar.
Het type is 1F30-313
Er zit volgens mij geen schakelaar op die een ww en ww-cv aanstuurd.
Er loopt een rood draadje naar een schroefje en een blauw draadje naar een schroefje. Met die schroefjes maakt het draadje contact.
Tevens
loopt er een bruin draadje naar een stukje rond glas wat ook in een waterpas zit om iets waterpas te leggen.
Ik weet niet of je hiet wat aan hebt
Zover ik weet heb je geen lekkage vermoed dat het in de ketel zit.
Je hebt een gewone aan/uit thermostaat en dan word je warmwater voorziening om de zoveel tijd op temperatuur gehouden.
Spaarschakelaar
Op het gasverbruik van uw Intergas gaswandketel met verhoogd
rendement en ingebouwde warmwatervoorziening
kunt u besparen door het aansluiten en het verstandig gebruiken
van een spaarschakelaar. Hiermee schakelt u de warmwatervoorziening
uit zodra u de warmwatervoorziening voorlopig
niet meer gebruikt (b.v. ‘s nachts).
Misschien een ketel expert je meer kan helpen.
