Lekkage uit bovenkant (kunststof) kozijn
Hi allen,
Sinds vanochtend hebben wij een lekkage uit de bovenkant van ons kunststof kozijn. Het water lekt in ieder geval langs de rails waardoorheen de schuifdeur glijdt. Ook druppelt het water uit een klein gaatje in de kitrand tussen het buitenste houten deel van het kozijn waarop het kunststof kozijn aansluit.
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn en hoe dit te checken/op te lossen?
Omdat je binnen lekkage hebt denk ik dat de stadsuitloop van het dak verstopt zit door blad en dan over loopt in je spouwmuur
Ik vermoed aan de druppels te zien dat de druiplip net niet kan werken.
Het water van de gevel kan horizontaal naar binnen trekken. Schets links. Rechts wordt het water gedwongen naar beneden te druppen.
@Walker @Henk253 @wgb Aha, dank voor het snelle meedenken, geweldig! Hoe kan ik dit volgens jullie het best oplossen? Is dit in eerste instantie een kwestie van de stadsuitloop leegmaken/verstopping verhelpen? Of moet ik nog andere stappen ondernemen?
loockmicro
