Lekkage toilet - onderaan de stortbak
Twee probleempjes met mijn toilet.
Toilet blijft doorlopen
Lekkage onderaan de stortbak
Ben al even bezig geweest maar kan de 'pijp' in de stortbak er niet helemaal er uit halen. Lijkt vast te zitten onderin.
Wil de bodemklepkering (ofzoiets) controleren op eea.
Lijkt er op dat dat via de onder kant moet (?).
Daar lekt hij iig ook.
Hoe demonteer ik het eea ?
Je probleem is de vlotter er staat te veel water in de bak en loopt over in midden pijp.
De vlotter kan je lager zetten of membraam is stuk of je zet er een nieuwe universeel vlotter in.
Ook staat er water tussen piepschuim en buiten bak zodat ie aan de achterzijde condenseert en dan krijg je daar druppen.
Dat zal idd het probleem geweest zijn. Water stond rond de overloop. Nu 1cm er onder.
:prima:
Wat betreft het lekken onder de bak ... Hoe zag je dat er water tussen eps en bak staat? Blauwe kleur?
Nee hoor maar weet wel uit ervaring vaak aan achterzijde lekt dan is bak te vol. of piepschuim kapot.
Ok ...
Dat ga ik de komende dagen even in de gaten houden.
Is dat eps eventueel te vervangen of komt er dan een nieuwe stortbak?
Ach dat je kunt bak er af pakken en even op de kop zetten en dan weer plaatsen dan droogt het wel weer.
Weet het merk niet van de vlotter ... Is het Wisa ?
Ben maar even eea aan 't schoonmaken ... smurrie ...
Ik heb wat problemen met het kraantje. Kan het niet helemaal afsluiten. Blijft doorlopen zoals te zien op de foto.
Kan het messing gedeelte er ook gewoon uitdraaien. Is dat normaal. Grove schroefdraad.
Een ander dingetje is dat tijdens het vollopen stopt hij (1cm) onder de bovenkant pijp maar het blijft toch doordruppelen en na een paar uur loopt hij toch weer over (de pijp in).
Of-te-wel .... de vlotter sluit de toevoer niet helemaal af.
Hoe of wat kan ik daar mee?
Zie zo 123 niet hoe ik daar iets mee doe.
Het afsluitmechanismen lijkt in de grijze 'koektrommel te zitten.
Weer stukje verder ....
Kraantje kan ik afsluiten (denk ik ... handmatig getest maar moet het gemonteerd nog ervaren).
Er zit idd water tussen eps en de bak ...
Maar het is geen condens want wcpapier tussen muur en bak blijft droog.
Lekkage komt echt van de membraam vandaan.
Hoe haal ik die los?
Dat moet denk ik van onder .... In de bak krijg ik hem vlg mij niet los.
We zien daar een ring die een stukje open is. Soort seegerring ....
Hoe krijg ik die er uit?
En kan ik de het membraam eruit halen ?
Voor mij is dit al heel lang geleden dat ik dit in handen heb gehad.
Wat mij op valt is dat de vlotter aansluiting deze moet een O-ring er tussen is sluit ie af op het rubbertje A.
Het middelste uitstroom mechanisme zit met bajonet aan gesloten in de bak.
En de onderste pijp zit in de rubber gedrukt van onderen.
Als je hoe stop kraantje los draait van de bak dan kan je bak en al op tillen en naar je toe halen.
De hoogte in stellen van vlotter gebeurd via de bovenste moer hij moet lager zodat ie eerder afsluit.
Geberit AP123 laaghangend reservoir spoelstop spoeling wit
Perfect .....
Met die tekeningetjes kan ik wat.
To be continued
Het is idd n oudje (22 jaar). Maar ik krijg hem wel weer zoals ik wil (hoop ik) ...:cool:
De pijp die hij rechts in z'n rechter hand heeft zit met bajonetsluiting vast?
Er op kijkend draai ik hem linksom los?
Krijg er geen beweging in ...
Ik probeer iets te vinden maar zoals de bodemventiel bekijk zit er 4 platte nokjes onder aan dan moet ie wel als bajonet zijn.
Geberit Onderdelen reservoir 890095001
En als je op tekening kijkt maar dat is een nieuwere type die kan je door de klips in te drukken er in zijn totaal uit trekken.
Heb de bak eraf ....
De pijp die vast (lijkt) te zitten in de bak waarover m'n laatste berichtje ging hoeft niet los (denk ik )
Is deze ring het probleem van de lekkage ?
De 2 deukjes lijken te zijn ontstaan door het op/over de pijp te schuiven zijn ontstaan.
Kan ff niet inschatten of het bovenste deel (wat gemonteerd de onderkant is) iets doet. Lijkt me eerder dat de onderste ring de afdichting verzorgt .... ??
Klopt dat?
Er zit ook een vreemde grasgroene smurrie op (hier schoon gemaakt).
Lijkt geen alg ...
Aan de andere kant ....
Als de vlotter nu werkt en goed is afgesteld komt er geen water meer tussen eps en de bak waardoor deze ring niet meer als afdichting hoeft te fungeren ... ?
Yep .....
Hij wordt vanonder af (gemonteerd) idd door die witte ring naar binnengedrukt. Zit schuine kan in de witte ring.
Dus dat is altijd al een druppelaar geweest. Ook bij mijn 2e toilet.
Hij lijkt nu dicht te zitten (na grondige schoonmaak) maar ga idd een nieuwe kopen.
Begrijp ik dat goed dat ik geen vet moet gebruiken voor de montage?
Nieuwe kopen kan altijd.
Maak er een hobby van om alles wat 'kapot' is te repareren.
Naar de winkel lopen en weg gooien kan als het echt niet kan.
