Lekkage standleiding zolder: oorzaak, oplossing?
Beste, na 19 jaar wonen in een destijds nieuwbouwwoning, zit er een verstopping in de standleiding op zolder, ongeveer ter hoogte van de zolderbodem of iets daaronder. Hierdoor lekkage en schade laminaatvloer.
Afvoerwater cv liep via overloopstuk / ontluchting in cv afvoer over laminaat heen. (Weet nu/opgevangen: ca 2,5 liter per dag).
Mijn vragen zijn nu:
- wat is de oorzaak?
- hoe los ik dit goed en structureel op?
- wat is er nodig aan onderhoud leidingen? (tot heden nog nooit ergens ontstopper of geleegd oid, lijkt me wel nodig?)
Overige info:
- Standleiding wordt gevoed vanaf (ergens hoog op) het dak, door afvoer cv, en mogelijk ook afvoer wasmachine en droger.
Verdieping er onder zit afvoer bad/ douche aangesloten.
- Heb in de standleiding water boven lekkage via/ tot aan zijtak cv ketel, weggepompt. Water bevat veel gruis (kalk?).
- Na wegpompen afvalwater (HG) duo ontstopper toegevoegd. Dit staat nu in te trekken.
- Zijtak standleiding voor afvalwater cv ketel, tijdelijk afgekoppeld zodat ontstopper onverdund blijft. Deze afvoerbuizen van (1,5 jaar oude) HR ketel meteen gereinigd, zat dunne laag verhard kalk in.
- tuinslang stokt na ca 30 cm in standleiding vanaf zijtak zolder, daar zit dus verstopping? Krijg het met tuinslang niet weggeduwd.
- (smalle) ontstoppingsveer kan er echter met enige moeite de gehele 5 meter in?
- dacht even aan mogelijke haarbal in badkamerafvoer als mogelijke oorzaak, maar bad loopt goed door en zolderbodem zit ca 1,5 m hoger dan bad/douche-afvoer?
- ooit muizen gehad en zou door overloopje kunnen, maar lijkt me sterk dat dit verstopping zou kunnen zijn?
Ben benieuwd naar de tips! Bij voorbaat dank!
Inspecteer eens met een camera... Dan weet je wat er zit. Vervolgens zou je met een hogedruk en ontstoppingsslang de vervuiling weg kunnen blazen.
NB: De leiding wordt als het goed is niet gevoed door water vanaf het dak. Daar heb je een HWA-afvoer voor. Het stuk naar het dak is alleen ontluchting.
Leidingen laten ontstoppen met een rioolveer.
Wel erbij vertellen dat je een chemische ontstopper gebruikt hebt.
Wel vreemd dat je een verstopping hebt in je standleiding en lekkage hebt.
Plaats eens een paar situatie foto`s?
Beste Henk253, bij deze wat situatie foto's.
Foto 1: Zwarte leiding is standleiding, lekkage zit voor zover ik kan nagaan circa a 30 cm onder de kleine zijtak op de foto, dus ter hoogte vd betonnen zolder-bodem of net er onder.
Lekkage ontstond doordat cv afvoerwater niet door standleiding kon, en dus uit het overloopje stroomde (de witte opstaande buis met open bovenzijde, verbonden met standleiding via zijtak standleiding, bijna onderaan. Zie ook inzoom foto, foto 2). Deze heb ik nu dus losgekoppeld en vang afvalwater in losse bakjes op. Totdat verstopping is opgelost. (Foto 3)
Oorzaak verstopping is mij nog onbekend, meedenk kracht is van harte welkom
Screenshot_20220122-172013_Gallery.jpg Screenshot_20220122-172153_Gallery.jpg Screenshot_20220122-172206_Gallery.jpg
Standleiding is voor het transporteren van lucht. Een riool moet tochten dus er is altijd een luchtstroom in de buizen.
Heb jij het idee dat de lezers die jouw foto zien daar wat mee kunnen. Ik in iedergeval niet. Heb je betere fotos.
Beste Wgb, dank voor uw reactie. Zie mijn vorige reactie hierboven. Ik liep tegen hetzelfde aan.
Inmiddels heb ik echter ontdekt dat als ik op de kleine foto's klik, ze vergroten en voor mij duidelijk te zien zijn. Wellicht is dat bij u ook het geval?
Ik meen dat de zwarte leiding de standleiding is. Ben echter een eenvoudige klusser, dus kan zijn dat de benaming onjuist is.
Er komt lucht doorheen vanuit het dak, en deze voert ook cv afvoerwater af. De wasmachine en droger worden afgevoerd met de witte leiding die links van de zwarte (stand?)leiding de grond in gaat. Lijken daarmee of lager op de standleiding uit te komen, of via een andere buisleidingen te worden afgevoerd.
Zo hopelijk duidelijker?
Graag tips.
Bedankt voor je foto`s.
En ik hoor je niet zeggen van de wasmachine afvoer.
Ik denk dat de aan sluiting van de wasmachine afvoer op je standleiding iets niet goed zit.
Je hebt sifon afgekoppeld van je zwarte stand leiding en heb je nu ook stank?
En kan je me de aansluiting van je wasmachine in beeld brengen hoe die op de zwarte buis zit?
Beste Henk253,
Dank voor het wederom meedenken.
- De wasmachine aansluiting is de witte buis met soort S-bocht, links van de zwarte standleiding. Die gaat de betonnen zolderbodem in, weet niet of/hoe/waar deze op de standleiding uitkomt. Is niet zichtbaar want in bodem/beton.
- Wat je zegt klinkt logisch. Zal daarom nav jouw reactie de afvoerleiding vd wasmachine eens checken op vuiligheid en idem het vuilfilter in de wasmachine zelf.
- Overigens zojuist twee wassen gedraaid en dat ging goed, geen overstroming (meer?). Maar kan natuurlijk ook zijn dat de Duo ontstopper zijn werk heeft gedaan.
- De sifon is inmiddels enkele dagen afgekoppeld, maar er is geen stank.
Merk dat ik het spannend vindt of de klachten niet op kortere of langere termijn terugkomen met meer schade tot gevolg.
Is er iets wat helpt dit te voorkomen cq langer uit te stellen? Las iets over maandelijks soda in afvoeren gieten; mss ook bij de wasmachine afvoer doen? Anders?
Je kunt beter met een endoscoop even gaan kijken 30cm in de buis waarom daar een verstopping zit zat.
Want als je in dat stuk waar afgekoppelde sifon zit geen stank van riool gassen hebt, dan werkt de ontspanning van je zwarte buis die aan gesloten is op het riool niet waar door je verder in je riolering weer een verstopping krijgt.
Xtomsom
