Lekkage standleiding/ ontluchting riool
Als geen lucht bij komt bij totale afsluiting kan het water niet weg.
Zulke hulpstukken word gemaakt omdat er geen andere keus hebt.
Gewoon plaatsen,
Ik heb insteekmof gemonteerd. Ook heb ik gelijk de horizontale buis iets aflopend gehangen. Deze liep de naar de verkeerde kant af, zodat er altijd water in bleef staan. Verder zat de afdichtingsring naar de buitenpijp er half af. Ook gefixed.
Het ruikt weer heerlijk fris. Zo heeft het nooit geroken, omdat het gat er al vanaf het begin er in zat.
Heb verder niets gemerkt tav de plaatselijke vernauwing door de mof. Alles loopt goed weg (wc, douche, wastafels, etc) zonder geluid of vreemde zaken.
:D
In de het verloopstuk waar de bocht met insteekmof is gestoken staat wat water in de manchet. Druipt er verder niet uit of zo, maar toch. Verder zie ik geen water in de andere overgangen.
Zijn allen koppelstukken met rubber van een goed merk. Rubber zou toch geheel moeten afsluiten?
Verder heb ik speciaal glijmiddel gebruikt om dit soort moffen met rubber te monteren: Blue Gel
Is hier nog iets aan te doen?
Het stinkt verder niet en ik zie ook geen vochtvlek op de vloer voor zover ik kan beoordelen. By the way: komt er zoveel water door de standleiding/ ontluchtingsleiding?
Desi
