Lekkage spoorloos
RoelDisastro
Beste klussers,
Misschien weten jullie raad. Afgelopen zaterdag kwam tijdens een zware regenbui water uit het plafond op de begane grond druppen bij de aansluiting voor verlichting. Boven dat plafond is mijn badkamer en mijn wasmachine, en is er voor het constateren van het druppen zowel gedoucht en heeft er een was gedraaid.
Sindsdien is er gedoucht, gewassen en heeft het weer hevig geregend, maar het druppen is niet teruggekomen. Iemand enig idee wat het waarschijnlijk is?
Henk253
heb je een platdak?
Het wil wel eens zijn dat de afvoer even verstopt was en dan via de stadsuitloop over loopt je huis binnen
RoelDisastro
Ik heb idd een (deels) platdak! Begrijp ik dan ook goed dat als de afvoer dus niet meer verstopt is, het probleem ook weg is?
Henk253
Een stadse uit loop is in de spouw muur aan de bovenzijde open en als in de uit loop een boel rommel lag en dan een stort bij dan stroomt ie over in de spouw
Gewoon even op dak dingen gaan controleren op veel rommel en alles even schoonmaken.
RoelDisastro
Kan in elk geval geen kwaad! Ga ik doen. Dank! :)
RoelDisastro
Hmm. Lijkt helemaal vrij te zijn op het dak. Geen teken van enige obstructies. Jammer, was mooi geweest als dat het was.
Henk253
Dan word verder kijken als meer is.
Wat voor douche is het een douche bak of zo.
Wat voor vloer of plafond is het?
ABCDE
Kanaalplaat natuurlijk, anders lekt het ook niet langs je centraaldoos.
RoelDisastro
Heb idd een (vrij diepe) plastic douchebak, en het zijn geloof ik inderdaad ook kanaalplaten.
Wat ik trouwens niet heb gezegd, maar misschien is het wel relevant, is dat vlak voordat het druppen begon mijn heteluchtverwarming was afgeslagen en ik 'm opnieuw had gestart. Ik dacht nog dat het misschien iets met condens was maar de verwarmingsbuizen lopen grotendeels onder de kanaalplaten...
Henk253
Dat hoeft niet @ABCDE het kan ook een houten vloer zijn met lager plafond en daar plastic tussen, zag ik wel eens bij oude renovatie huizen.
@RoelDisastro jij woont daar dan kan jij het beste gaan beoordelen dan zal dat met condens wel geweest zijn.
Het heeft veel geregend en was oke
wasmachine was oke
douche was oke
afvoeren boven was oke
Dan was het net samenloop van omstandigheden dat je net lekkage had.
Maar dan heb je de vraag waarom condens in de heteluchtverwarming dit maar eens laten onder zoeken.
ABCDE
Condens en verwarming als combinatie bestaat eigenlijk nooit.
Regen + wind is anders dan alleen regen.
Jackd
Waaide het die zaterdag hard uit een bepaalde richting?
Schrijf dan op uit welke richting en kijk als het weer gebeurt of de wind uit dezelfde richting komt.
Ik gok dus op een wind/regen combi, maar lekkage opspeuren die nu niet meer lekt is lastig.
RoelDisastro
Het drupte vandaag weer na het nemen van een lange douche. Het viel me ook nu pas (ik woon hier nog niet zo lang en ben geen ervaren klusser) dat de hoek in de douchecabine niet is gekit. De voeg vertoont wel wat werkingsscheurtjes. Ik denk 1 + 1 = 2 en laat iemand komen om die hoek eens goed af te kitten.
