Ik heb heb Siemens vaatwasser die lekt.
Ik heb alleen geen idee waar de lekkage zit.
Het gaat om een Siemens SE 24260 EU.
Via de zoekfunctie op dit forum ben ik ook niet veel wijzer geworden.
Nog wat info:
De machine heeft nu een aantal dagen niet gedraaid, maar lekt nog steeds.
Hij lekt dus ook wanneer hij niet in werking is.
Van af de buitenkant kan ik niks vreemds ontdekken.
Voor zo ver ik het kan zien en voelen zijn het niet de slangen.
Het water lijkt ergens uit de onderkant te komen.
Maar de machine op zijn kant leggen gaat niet vanwege het water wat er nog in zit. Dus de onderkant bekijken wordt wat lastig.
Ook heb ik geen idee hoe ik hem open kan maken.
De machine werkt nog wel, maar aanzetten durf ik niet meer.
Ik ben namelijk niet zo'n held met water en electriciteit.
Iemand een tip hoe ik er achter kan komen waar het probleem zit ?
Mvg,
Marcel
Nog wat info:
Mvg,
Marcel
