Lekkage siemens vaatwasser
Ik heb heb Siemens vaatwasser die lekt.
Ik heb alleen geen idee waar de lekkage zit.
Het gaat om een Siemens SE 24260 EU.
Via de zoekfunctie op dit forum ben ik ook niet veel wijzer geworden.
Nog wat info:
De machine heeft nu een aantal dagen niet gedraaid, maar lekt nog steeds.
Hij lekt dus ook wanneer hij niet in werking is.
Van af de buitenkant kan ik niks vreemds ontdekken.
Voor zo ver ik het kan zien en voelen zijn het niet de slangen.
Het water lijkt ergens uit de onderkant te komen.
Maar de machine op zijn kant leggen gaat niet vanwege het water wat er nog in zit. Dus de onderkant bekijken wordt wat lastig.
Ook heb ik geen idee hoe ik hem open kan maken.
De machine werkt nog wel, maar aanzetten durf ik niet meer.
Ik ben namelijk niet zo'n held met water en electriciteit.
Iemand een tip hoe ik er achter kan komen waar het probleem zit ?
Mvg,
Marcel
Ik was iets te snel met mijn conclusie.
Gelukkig is er niks met mijn vaatwasser aan de hand.
Hij staat zelfs alweer heerlijk te zoemen en te klotsen.
Mijn vaatwasser staat naast mijn wasmachine.
De lekkage blijkt te zitten in de aansluiting van de wasmachine op de kraan.
Waarschijnlijk loopt mijn vloer iets af, waardoor er meer water onder mijn vaatwasser lag dan onder mijn wasmachine.
Volgende keer toch iets beter kijken voordat ik hier een vraag stel.
Mvg,
Marcel
