Lekkage rookgasfvoer
Goedendag,
Mijn cv ketel lekt bovenop, Ik had contact genomen met verantwoordelijke monteur erover, waarop hij aangaf dat er lekkage komt vanuit het dak. Echter water verzameld zich bovenop de plastic bak waar zwarte plastic buis eruit komt.
Waar ligt het issue aan? en hoe kan het verholpen worden?
20201207_144345.jpg 20201207_144354.jpg 20201207_144401.jpg 20201207_144408.jpg
Ik snap het even niet . Waarom geef je bijvoorbeeld in paint even aan waar je voor het eerst dat druppeltje ziet hangen. Is dat die nauwelijks zichtbare grijze buis hoog in beeld of die zwarte.
Sorry, ik zag die glimmende plekken op de knie als sporen van lekkage. Het water moet dus uit de verbinding van die verticale buis zakken rode cirkela zo niet dan zou het water omhoog lopen.
De buis van de blauwe cirkel maar eens goed controleren deze heeft met het dak te maken volgens de loodgieter.
blauwe gedeelte en rode gedeelte zijn beide droog. Heb het nagechekt. Echter water komt vanuit opening waar ik had blauwe pijlen aangegeven. het is alsof water verzmaled zich in witte bak waardoor het omhoog gaat waar de zwarte buis zich bevindt.
Het is niet erg duidelijk te zien, maar het lijkt of er bij de rvs buis (grijs) ook lekkage zit. (2e foto) op de verticale buis, en de meest rechtse beugel aan de onderkant. Maar dit kan ook aan de foto liggen.
Waarom staat het plastic bakje er onder?
Dus een monteur ter plaatse beoordeeld dat het van het dak af komt .
Dan verwacht u hier op afstand met een paar niets zeggende foto's dat wij kunnen beoordelen hoe het mogelijk komt dat het lekt.
We beoordelen hier geen werk van een derde of bedrijf en u bent geen klusser die de die klus zelf gaat klaren toch ?
Ik heb dit issue al aantal dagen en zocht alle oorzaken waarom het gebeurd en zag op jullie forum iets wat op zelfde issue leek te zijn.
Het is nu niet duidelijk of Ik zal het zelf kunnen fixen of monteur langs vragen, aangezien ik had contact opgenomen met monteur en had alles uitgelegd. Alleen echter zijn advies is dat het komt vanuit het dak.
Als ik bij verkeerde forum ben met mijn vraag en het is ongepast dat ik naar u met het vraag kom, Mijn excusses als dit ongepast is.
Over meerdere fotos, heb ik deze genomen nadat ongeveer 2uur was voorbijgegaan nadat ik had de locatie gedroogd. Aan de zwarte buis en buis boven zijn er geen water druppels en het is droog.
20201207_191520.jpg 20201207_191536.jpg 20201207_191615.jpg 20201207_191633.jpg 20201207_191719.jpg
Als het niet langs de zwarte buis loopt, kan het maar 1 ding zijn. De lipring na de 1e aluminium bocht lekt. En doordat deze verbinding op het witte kunststof ligt, zie je daar geen druppels. Het kan ONMOGELIJK uit de witte bak omhoog komen. Dan zou de hele ketel namelijk al vol moeten staan.
Ik heb deze nog een keer gecheckt en Hessie, je hebt gelijk. Ik zat fout. Eerste keren leekt het dat water uit opening kwam waar zwarte buis was. Na wat juiste check, het alluminium buis dat is gebogen. Daarvanuit inderdaad druppelt water op langzame tempo. Buis is zeer warm.
Mijn exucusses dat ik kwam met bovenstaande vraag. En enorme dank dat jullie ernaar hebben gekeken.
Ketel uitzetten en een monteur laten komen. Als er water uit kan druppelen dan kunnen er ook rookgassen vrijkomen, erg gevaarlijk (koolmonoxide).
Probleem lag aan metalen buis. Het werd goed warm, waardoor condensatie ging ontstaan en veel water werd geproduceerd. Monteur heeft deze vervangen door plastic buis.
Ik zie op jouw fotos twee buizen van metaal. Aluminium en staal wat is verzinkt.
Welke is vervangen.
Sorry, maar ik vind dit een vreemd verhaal.
Hoe kan er condens ontstaan op een warm oppervlak?
Bovendien mag je metalen- en kunststofbuizen niet combineren.
Maak eens een foto van de nieuwe situatie?
Persoonlijk zou ik deze monteur ook terug naar school sturen en vragen om deze ronde goed op te letten bij de les hoe sluit men RGA en LTV aan.
de ltv bocht de hoogste zit al verkeerd om dus bij aanzuigen koude buitenlucht ontstaat hier al condens in doordat deze materialen niet geëigend zijn voor LTV en dan ook nog verkeerd in elkaar gezet zijn loopt het condens water er zo tussen uit en druppelt bij jou pijltes op de kap.
Maar wel weer een onderhouds sticker geplakt door een of ander bedrijf wat er de ballen niet van snapt!
John
LotH
