Lekkage rioolbuis
De onderste sok waar water op zit die goed droog maken en dan iets hoger om de buis een kraag toilet papier of keukenpapier wikkelen zo kan je zien waar het weg komt hoger weg achter weg of toch uit een de sok.
Zie foto henk
48C95FC2-776B-4A60-81FC-BF35686B4D5C.jpeg A6049D2F-DED3-4BA4-8687-4A3022AF759B.jpeg
Dit is precies het werk van de loodgieters..
Ik heb even een tekening gemaakt zal je wel denken wat is dit nu maar omdat ik direct bij het zien van je foto een lijm sok zag in een reparatie stand leiding dacht ik dit klopt niet.
Een stand leiding zit je met 2 vaste punten en een lijm verbinding is een vaste punt en een rubberverbinding kan je met 2 schuif sokken er tussen zetten.
Mocht het gewoon blijken dat het uit die sok omhoog komt dan is het gewoon garantie en dan moeten ze het nu goed maken.
Ze hebben een stuk buis er tussen uit gezaagd en dan een schuifsok 1 geheel op geschoven Toen lijm sok 2 op buis beneden gelijmd ik denk geen 7cm toen buis 3 er tussen gepropt en kleinstukje in buis in sok en schuif sok lager gezet.
Ze hadden geen lijm sok maar een schuif sok moeten gebruiken of de stoot rand er uit vijlen.
@Merlemerle123 je word goeie assistent loodgieter foefjes.:prima: en bedankt voor de snelle foto`s.
Dus ze hebben geprutst
Heb even voor liefhebber neer gezet tekeningen waarom het zo moet.
Ik heb hun telefoonnummer erbij gepakt en ben even gaan zoeken.
De staat van het werk en ook de scherpe blik van vonken trekker die de stickers van de bouwmarkt zag zitten bevestigd dit eigenlijk,
Ik vrees dat je een stel oplichters over de vloer hebt gehad die zich voordoen als loodgieter.
Dat komt de laatste tijd heel veel voor.
Website ziet er gelikt uit waardoor het redelijk betrouwbaar overkomt, maar het werk is ronduit slecht.
Hebben ze ook een torenhoge rekening achtergelaten?
dit is top henk. Morgen komen ze weer langs. Ik ga kijken of ze dit gaan uitvoeren. Dus als ik het goed begrijp moet voor de verbinding van buis 3 beide schuifsokken gebruikt worden en kan voorderest alles blijven.
want ze zeiden aan de telefoon dat ze alles eruit willen halen en er 1 lange buis van willen maken.
@ADDave ik heb er inderdaad ook wel spijt van. De rekening was inderdaad hoog. Het is vooral dat we er zelf absoluut heen verstand van hebben en dan krijg je dit. Ik ga ze afzeggen voor morgen.
wellicht heb jij nog een goede tip in omgeving utrecht?
Zoek een lokale loodgieter.
Een goede tip: kijk op de website of er een adres op staat waar ze gevestigd zijn.
Oplichters kan je snel herkennen omdat ze meestal alleen een telefoonnummer (vaak een 085 nummer) of een email erop hebben staan, maar geen adres.
Heel erg bedankt voor het meedenken beide. Henk, bedankt voor de steun van vanavond haha! Ik hoop dat iemand zoals jij ons komt helpen met ons probleem.
Daarom zei ik ook geef deze ouwe loodgieter maar wat foto`s ik zit sinds 2007 niet meer in het looggieter vak maar wel hier toen gestart op het forum ben ik toch noch een beetje loodgieter.
Graag gedaan Succes.
PS Als de buis wat droog is wikkel er wat duck tape om hou je het wat droog.:prima:
@ADDave google doet wonder.:mrgreen:
Wat ik mis in heel deze situatie zijn 2 dingen waarvan 1 echt cruciaal is.
1. expansie stuk heb je nodig tussen 2 vaste punten ALTIJD, je buis moet uit kunnen zetten.
2. een paar beugels om de buis te fixeren.
Iedere reparatie zonder expantie sok zal leiden tot een nieuwe lekkage.
