Beste mede klussers,
Een paar maanden geleden zijn wij in een verbouwd huis komen wonen. De kozijnen zijn door een timmerbedrijf in 2021 op maat gemaakt en dus nieuw geplaatst, echter na ongeveer elke regenbui komt er water bij het toog-raam op de 1e verdieping naar binnen. Ook als de regenbui voorbij is, blijft er water staan (zie foto 1). De gaten die door het timmerbedrijf geboord zijn om het water te laten weglopen (foto 4) volstaan volgens mij niet, want als ik er met een lange sate-prikker in prik, dan stopt het na ongeveer 10 cm (ook blijft er water in die gaten staan).
Dit zorgt ervoor dat we na elke bui kunnen dweilen en handdoeken moeten neerleggen om schade te voorkomen. Het raam gaat naar binnen toe open.
Heeft iemand een idee waardoor dit probleem ontstaat en hoe het het beste verholpen kan worden.
Foto 1: laat zien dat er na een regenbui water blijft staan onder bij het kozijn
Foto 2: geeft een detail weer van het linker raam.
Foto 3: eveneens een detail van hoe het raam eruit ziet
Foto 4: achteraf geboorde gaten onder aan het kozijn om water weg te laten lopen.
Met vriendelijke groet,
Mark
Mark
