Lekkage raam bij (slag) regen
Ik heb een naar binnendraaiend raam op zolder (jaren 30 huis), welke bij (veel) regen langszaam naar binnendruppelt (rechts vooral lijkt het). Zowel in het raam zit een rubbertje als in een aluminium strip in het raam. Weet iemand hoe dit heet en/of het zin heeft om een bepaald onderdeel te vervangen?
Ik vind wel soort van dorpels die je kan (laten) plaatsen aan de buitenkant, maar dat lijkt niet op een klusje wat je even zelf doet.
Beetje offtopic: is het ingewikkeld/mogelijk om het raam om te laten bouwen naar een kantel/kiep raam ?
p.s. let niet op het schilderwerk: dat volgt nog ;)
dank!
Het is in ieder geval geen jaren '30 raam...
Maar een aantal zaken zitten hier niet goed: Het onderste aluminium profiel moet niet achter de sponning vallen, maar gekeep worden zodat de aanslag rondlopend is. Dus gelijk met het aluminium van de profielen aan de zij- en bovenkant.
Het draaideel valt ook niet ver genoeg in de sponning.
Aan passen naar draaikiep kan alleen als je de juiste sponning op de juiste positie rondom kunt frezen, en weet welke maat DK beslag hierbij hoort.
De algehele staat van het kozijn is erg slecht.
pfoe ik probeer het te visualiseren haha. Wat bedoel je met "gekeep" ?
Het is niet zo dat ik zon profiel (hoe haat dit onderdeel?) kan vervangen waardoor de rubbers bijv. langer zijn.
Sorry voor de spam, maar stel ik wil dit gewoon vervangen. Dus zowel onder het raam zelf als in het kozijn. Enig idee hoe die onderdelen heten?
Zoek eens op Luvema aanslagprofiel. Dan kom je ze wel tegen. Er zijn verschillende maatvoeringen, je moet echt degene hebben die bij jouw kozijn past.
Die van mij heeft alleen betrekking en hoekm van 90 graden met schroeven. En die Luvema hebben een soort u zeg maar..
Ja alleen heb ik het idee dat ik niet dat randje heb. (Zie rood). Maar.. Ik zal hem er eens proberen af te schroeven.
hij is besteld, dank allen. Gelijk een alu dorpeltje erbij voor op het raam buitenkant. Kijken of het helpt :)
