Lekkage plat dak
Goedendag, na een jaar flink berbouwen en eindelijk klaar te zijn hebben we nu een lekkage. Alle nieuwe plafonds kunnen weer vervangen worden.
Het dak is 20 jaar (dakleer met grind)oud en nu heb ik gisteren te horen gekregen dat de platen als deze nat zijn geweest allemaal vervangen dienen te worden ivm eventuele stank die later vrij kan komen. De platen zijn niet rot. Moet er al het dakleer af of kan er ook een laag over gemaakt worden. Heeft iemand hier ervaring mee en zijn er richtprijzen bekend? alvast bedankt
Ik zou het dak helemaal kaal laten maken en op nieuw dekken kun je ook gelijk de boel van buiten uit isoleren.
Richt prijs ligt een beetje aan de dakdekker. en wat er moet gebeuren zoals afvoer bitume en grind, moet er nieuw zink langs en je hebt kans dat het lood er op nieuw ingeslepen moet worden.
Jan en Sander alvast bedankt voor jullie antwoord. De platen zijn denk ik underlayment (ik hoop dat ik het zo goed schtijf). En er is geen sprake van een daktrim er liggen dakpannen op een doorgemetdelde muur over de spouw waar het dakleer tegenaan(onder) zit.
Groet Stephan
Wanneer de platen underlayment niet rot zijn hoeven ze er niet af, wel is het verstandig ze eerst te laten drogen.
Wilt u een goed dak krijgen dan moet het oude dakleer er af.
Wanneer de oude dakbedekking er niet af gaat kunnen de platen ook niet drogen en krijgt u later problemen hiermee.
