Lekkage plat dak/stadsuitloop
Ik heb lekkage in de keuken (plat dak er boven) en ook de buitenmuur achter de HWA buis is heel nat. Er is iemand wezen kijken die heeft de aansluiting van de zinken stadsuitloop en de HWA gekit maar dit heeft helaas niet geholpen lekkage is nog net zo erg. Wat kan het probleem zijn? Ik heb gelezen over een te korte stadsuitloop of dat de helling niet genoeg is. Of is het toch de oude dakbedekking? Deze is sowieso aan vervanging toe maar daar is waarschijnlijk pas tijd voor in de zomer..
DBDE851F-A716-44E8-9059-778D2235DB3F.jpeg 744787EB-CAB4-4503-9B5A-F541409FC9DD.jpeg 3572E297-44D0-4381-9CAE-D6E8706D8794.jpeg 605D6729-E1D0-41B5-A6DD-AD24D9BF2D23.jpeg 095B5926-67A3-4C03-9646-7597D6DEDA28.jpeg 601C06B4-ABA8-4103-8A70-E143F63FA680.jpeg
De uitloop is niet schuin genoeg naar beneden, wat u kunt doen is een vergaar bak plaatsen en de onderste rand van de uitloop iets schuin naar beneden buigen zodat je een soort van druiplip krijgt
Verkeerde plaats afgekit.
Kit tussen de uitloop en de boei heeft geen nut, moet tussen het pvc van de uitloop en het aluminium van de plakplaat zitten.
inderdaad alleen krijg je dat er niet tussen
Eigenlijk is het raar dat dit nog steeds een veel gebruikte oplossing is
je zou verwachten dat iemand nu wel eens een plakplaat met aansluiting had verzonnen die wel waterdicht is.
Als de uitloop voldoende afschot heeft, is de kans op teruglopen al een stuk kleiner. Dan heb je alleen nog de capillaire werking en daar helpt die kitnaad prima tegen.
En ja, dat gaat prima.
hoe kit je het dan ?
Ik heb daar ook wel eens mee staan prutsen en was totaal niet tevreden met het resultaat
Wat fijn dat er zo snel en zoveel reacties op mijn vraag zijn gekomen. Heel erg bedankt daarvoor. Om zo iets te laten repareren kan ik daar het beste en dakdekker naar laten kijken of een bouwbedrijf?
De loodgieter bij jouw in de buurt. Beter. Dit is geen hightech een beetje handige persoon heeft dat zo voor je opgelost. IJzerzaagje en een tang om de bodem van de buis tot druiplip van 1 a 2cm te buigen. De vergaarbak tegen het boeiboord schroeven.
Xtomsom
