Lekkage (open) schoorsteen
Goedendag,
Wij hebben helaas een probleempje met onze schoorsteen. Het betreft een woning uit 1975.
De schoorsteen wordt niet meer gebruikt. Voorheen liep hier de CV-ketel en badkamer/centrale afzuiging naartoe. Deze hebben nu ieder hun eigen dakdoorvoer. Tijdens de renovatie van de zolder heb ik daarom de schoorsteen dichtgemaakt met PUR (zowel binnen- als buitenkant) en weggewerkt met gips. Blijkbaar is dit toch niet helemaal goed gegaan, aangezien hier water door naar binnen komt.
De schoorsteen had aan de onderkant een gat met een afdekplaatje. Als dit plaatje weg is, kon je gewoon naar buiten kijken. Aangezien de opening aan de bovenkant gewoon open is, verwacht ik dat hier gewoon water naar binnen kan komen? Heeft iemand ervaring hoe dit principe precies werkt? Op de afbeelding met de rode cirkel is te zien waar het water nu naar binnen komt.
Concreet ben ik opzoek naar een antwoord op de volgende vragen:
- Is het normaal dat de bovenkant van de schoorsteen gewoon open is? (Op de vogelroosters na) Hier kan het gewoon naar binnen regenen?
- Kan ik deze gewoon dichtmaken? Dit heb ik nu met PUR gedaan, maar dat lijkt me bij nader inzien toch geen goede oplossing.
- Zijn er nog andere tips om lekkage in het vervolg tegen te gaan.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Misschien is het lekken ontstaan omdat je de droging van de kanalen hebt afgesloten.
" schoorsteen dichtgemaakt met PUR (zowel binnen- als buitenkant) "
Buitenkant: Wat bedoel je daarmee want iets later zeg de dat het bovenop nog open is.
In kanaal dat in gebruik is hoeft niet afgedekt te zijn, een kanaal dat afgesloten is beter wel afdekken, wel op een manier dat er nog ventilatie mogelijk is.
Ik denk dat die schoorsteen gebroken is, dus lek. Als je hem niet meer gebruikt en is niet gedeeld dan kun je hem beter verwijderen. Of op nieuw op metselen/
Maar zo vanaf de foto is het natuurlijk niet helemaal goed te beoordelen, en die is ook nog van afstand.
Maar als ik zo links boven kijk, en naar die aanslag. Wil het wel eens gebeuren dat die los staat
