Lekkage op de plafond.
Heb hulp nodig want bij douche komt water door de sifon. Vermoedelijk.
Ik heb 10 jaar geleden dat schroef los gemaakt van de putje en nu wordt de zij muur nat en druppels wat water door het plafond.
Ik heb zo'n douche van 80 bij 80cm.
Moet de rubber van bovenkant en onderkant vervangen.
Ben onderzoek bezig met tijd interval van de druppel uit het plafond.
Als het onder de douchebak bevindt hoelang duurt het dat droog wordt.
Als het water al door het plafond komt, dan zit er een flinke lekkage.
Is het plafond van hout of beton?
Dat is het nadeel van los draaien van een schroef in de douche afvoer, je hebt geen controle als het lekt onder de bak.
Kan je onder de douchebak kijken?
is een stenen plafond.
het probleem is achterhaald.
het klopt , sinds het los draaien van schroef werd geconstateerd lichte vochtige muur.
dat was bijna 10 jaar gelden.
nu bij douchen wordt het muur sneller en behoorlijk vocht en midden bij de plafond lekt druppels bewijs.
eigenlijk is niet moeilijk om de juiste rubber ring onder de douche te zetten.
alleen bij ons niet mogelijk bij te komen. Hoe kan ik best de rubber onder de douchebak te vervangen.
het moet wel via de kleine opening alleen.
ben bang dat de rubber weg valt van de sifon.
Zoals je zegt een rubber plaatsen onder de douche te zetten maar je hebt geen controle als ie wel afsluit.
Of je kunt een klein gaatje boren ergens waar je met endoscoop kunt kijken als alles lekvrij is.
En wat voor afvoersifon gaat het?
