Lekkage onderkant Velux-dakraam: wie heeft de gouden tip?
Dag klussers,
Afgaande op de zoekfunctie, ben ik niet de eerste met dit probleem, maar ik kon uiteindelijk niets vinden wat overeenkwam, dus toch maar even een nieuw topic.
Ik heb een Veluxdakraam dat is afgewerkt met houten deklatten rondom. Nu kwam ik er eind augustus achter dat linksonder in de hoek via de onderste deklat (zie foto's 1 en 2) er wat water had gedruppeld. Ik zag het aan een opgedroogde vochtplek op de grond (vloer ligt er sinds december, dus het is duidelijk geen oude lekkage op een weinig gebruikte zolder) en onder aan het kozijn zag je wat oude vochtschade (die kon best van wat ouder zijn, maar goed, 1+1=2). Gezien de constructie heeft het water de logische weg gezocht naar het laagste punt. Dat betekent volgens mij dus ook dat het (bijna) overal vandaan kan komen en dat de lekkage niet per se in die specifiek hoek onderin hoeft te zitten (maar dus ook van hoger kan komen).
Destijds alles grondig nagelopen, maar zag niks geks: goten rondom waren schoon, constructie heeft optisch geen mankementen (dakraam komt uit 2011 of recenter), dakpannen liggen recht en verder geen andere onregelmatigheden te bekennen. Het raam was wel nogal vies (we zijn eind vorig jaar verhuisd en de vorige bewoners hadden het duidelijk lang niet schoon gemaakt), maar verder niets. Ik hoopte dus maar dat het raam niet goed gesloten was geweest en heb het in de gaten gehouden; de eerste weken van september en enkele regenbuien later geen nieuwe druppels.
Vanochtend ontdekte ik echter toch weer druppels, toevallig lag er een bon onder en die was duidelijk vochtig geworden van regenwater. Dat zal met de regen van de voorbije dagen zijn gebeurd. Daarom heel uitgebreid weer alles geïnspecteerd, maar ik begrijp er helemaal niks van. Ik kwam alleen de onderste rubbers (zie foto 3) tegen die net een halve millimeter ruimte leken te hebben (of nog minder); die heb ik nu aangedrukt. Maar volgens mij worden deze rubbers toch ook in het geheel bedekt door het dakraam als het gesloten is, dus of de lekkage daar nu echt zit, vraag ik me af.
De enige andere reden die ik me nog kan bedenken: het dakraam is in december in het geheel uit het kozijn gehaald vanwege een zolderverbouwing (zodat er makkelijker bouwmateriaal door het dak kon worden aan- en afgevoerd), dus misschien is het raam niet helemaal juist in positie teruggezet. Maar dat zou dan toch ook problemen moeten geven met openen en/of sluiten?? En de lekkage áchter de deklatten suggereert volgens mij toch ook dat het dieper ligt en niet per se lekkage is doordat het raam er niet goed in valt (want dan zou het hoger moeten zitten, en niet per se bij de deklatten).
Iemand nog enig idee waar ik dit zoeken moet? Het gaat om een toekomstige babykamer, dus ik zou dit héél graag zo snel als mogelijk oplossen. Alvast bedankt voor het meedenken!
Zit de loodslabbe nog wel vast aan het kozijn na de de- en montage? Ik vind het zelf vrij rigoreus om een heel dakraam te demonteren.
Nee sorry, ik zeg het verkeerd, denk ik: kozijn en dergelijke is gewoon blijven zitten, alleen dat raam zelf is eruit gehaald (moesten gipsplaten doorheen, paste anders niet). Het binnenwerk dus, niet het kozijn waarin het raam zit.
had net een montage video van velux en daar zitten de dakpannen over die goot heen zodat water van de pannen in die goot gaan.
montage video
Oh wow, scherp opgemerkt. Ik zie het ook in het filmpje, hoewel er ook naast dat gootje ogenschijnlijk nog wel een extra gootje zit dat voor de afvoer zorgt (zie foto, al is het moeilijk te zien).
Interessante gedachte, al had ik niet direct aan verkeerde montage gedachte. Want dat zou dan al jaren fout zitten en zou het dan niet veel meer schade moeten hebben veroorzaakt? Iemand ervaring met montage van dit soort ramen en met name de afwerking bij de pannen?
Ik denk ook dat het hoger weg komt, ik had een filmpje gezien hoe de aftimmering is gemaakt voor gipsplaat, het kan over diee gipsplaat naar diepste punt en daar lekt het er uit.
maar met regen en harde wind zou het er onderdoor geblazen worden want het sluit niet mooi af
Overlap van deze gootstukken is voldoende om dat te voorkomen.
Is het schuim op de gootstukken nog aanwezig?
Geen pan hoger op het dak kapot?
Bedankt voor het meedenken allemaal, superfijn!
@Henk253, ja, ik snap wat je bedoelt en ik wil niet eigenwijs zijn, maar ik vraag me toch af het daar mis gaat. Foto’s vertekenen best wel; die kieren zijn echt minimaal. Mits dan ook nog goed in elkaar geschoven, met genoeg overlap, oogt dat toch redelijk solide.
@Rola, het schuim is er nog, even gevoeld, maar voelt wel wat poederig en ook licht vochtig. Durf er niet al te hard in te peuten, want voelt alsof ik het dan stuk maak. Geen pannen kapot.
Drie dagen verder, maar ben er nog steeds niet uit, ook na raadpleging van een timmerman niet; ook hij zag niks geks.
Kan het slecht verdragen, dus ben daarna blijven doorzoeken en zie nu wel een klein hoekje dat van een dakpan af is, zie foto. Deze pan grenst aan het dakraam. Het lijkt eronder wel echt kurkdroog (constateerde ook de timmerman die een paar pannen ervan had gehaald. Ter illustratie ook nog een foto van de pan erboven en het gehele pannendak. Kan dit nu zo'n soort lekkage veroorzaken?
Aan de gehele onderkant zie ik water lekkage over gehele lengte.
ik zou de linker en rechte kant de houten randen los halen je kunt aan verkleuring in het hout de lekkage kant op sporen.
desnoods hou je bij wanneer jee lekkage hebt met een bepaalde regen of wind.
Ha @Henk253, nee, dat is de schaduw die vertekent. Verder is het daar echt droog en zonder vlekken of overige schade. Ook op dit moment druppelt het, na een flinke bui een halfuur geleden, en dan is het puur en alleen dit ene hoekje.
Dit is niet uitgevoerd volgens Velux. De pannen liggen niet boven de zeg maar hoofdgoot. De kans dat er vuil in het extra gootje is groot en daardoor over kan lopen. Een paar lipjes blokkeren helpen hierbij.
Pan mag aan de zijkant tussen de 3 & 6 cm vrijliggen van het dakraam volgens de inbouw handleiding van velux.
Pak rondom de pannen eraf en zoek naar leksporen op het dakbeschot vooral boven het raam.
ik zou die zij een onder latten even los halen om te zien waar het water langsloopt.
het moet toch los om te droge.
