Dag klussers,
Afgaande op de zoekfunctie, ben ik niet de eerste met dit probleem, maar ik kon uiteindelijk niets vinden wat overeenkwam, dus toch maar even een nieuw topic.
Ik heb een Veluxdakraam dat is afgewerkt met houten deklatten rondom. Nu kwam ik er eind augustus achter dat linksonder in de hoek via de onderste deklat (zie foto's 1 en 2) er wat water had gedruppeld. Ik zag het aan een opgedroogde vochtplek op de grond (vloer ligt er sinds december, dus het is duidelijk geen oude lekkage op een weinig gebruikte zolder) en onder aan het kozijn zag je wat oude vochtschade (die kon best van wat ouder zijn, maar goed, 1+1=2). Gezien de constructie heeft het water de logische weg gezocht naar het laagste punt. Dat betekent volgens mij dus ook dat het (bijna) overal vandaan kan komen en dat de lekkage niet per se in die specifiek hoek onderin hoeft te zitten (maar dus ook van hoger kan komen).
Destijds alles grondig nagelopen, maar zag niks geks: goten rondom waren schoon, constructie heeft optisch geen mankementen (dakraam komt uit 2011 of recenter), dakpannen liggen recht en verder geen andere onregelmatigheden te bekennen. Het raam was wel nogal vies (we zijn eind vorig jaar verhuisd en de vorige bewoners hadden het duidelijk lang niet schoon gemaakt), maar verder niets. Ik hoopte dus maar dat het raam niet goed gesloten was geweest en heb het in de gaten gehouden; de eerste weken van september en enkele regenbuien later geen nieuwe druppels.
Vanochtend ontdekte ik echter toch weer druppels, toevallig lag er een bon onder en die was duidelijk vochtig geworden van regenwater. Dat zal met de regen van de voorbije dagen zijn gebeurd. Daarom heel uitgebreid weer alles geïnspecteerd, maar ik begrijp er helemaal niks van. Ik kwam alleen de onderste rubbers (zie foto 3) tegen die net een halve millimeter ruimte leken te hebben (of nog minder); die heb ik nu aangedrukt. Maar volgens mij worden deze rubbers toch ook in het geheel bedekt door het dakraam als het gesloten is, dus of de lekkage daar nu echt zit, vraag ik me af.
De enige andere reden die ik me nog kan bedenken: het dakraam is in december in het geheel uit het kozijn gehaald vanwege een zolderverbouwing (zodat er makkelijker bouwmateriaal door het dak kon worden aan- en afgevoerd), dus misschien is het raam niet helemaal juist in positie teruggezet. Maar dat zou dan toch ook problemen moeten geven met openen en/of sluiten?? En de lekkage áchter de deklatten suggereert volgens mij toch ook dat het dieper ligt en niet per se lekkage is doordat het raam er niet goed in valt (want dan zou het hoger moeten zitten, en niet per se bij de deklatten).
Iemand nog enig idee waar ik dit zoeken moet? Het gaat om een toekomstige babykamer, dus ik zou dit héél graag zo snel als mogelijk oplossen. Alvast bedankt voor het meedenken!
