Lekkage onderdorpel schuifpui
Beste forumleden,
Ik ben op zoek naar advies over lekkage onder mijn schuifpui. Ik heb recent een uitbouw laten plaatsen waarbij ik de oude pui opnieuw heb laten monteren. Helaas is dat niet helemaal goed gebeurd en wordt de houten balk waarop de pui is gemonteerd nat bij regen.
Ik heb de aannemer al een aantal keer laten terugkomen, hij heeft wat naadjes dichtgekit en zijn conclusie is nu dat het komt omdat het rubber in de rail versleten is. Dat is inderdaad het geval maar volgens mij houd zo'n rubber sowieso nooit al het water tegen dat langs het raam loopt, er zit niet voor niets ook een drainageopening in de pui. Ik heb nu niet zoveel vertrouwen meer in de aannemer dus vandaar dat ik hier ben terecht gekomen.
Mijn eerste vermoeden was dat er water door het kozijn sijpelt op de plek waar deze met schroeven in de dorpel is bevestigd. Dit heb ik ook een aantal keer getest door er wat water in te laten lopen en na een minuut oid wordt inderdaad de balk nat. Er lijkt ook nog wat water weg te lopen tussen het plastic profieletje wat in de aluminium rail zit, maar het is niet te zien waar dat naar toe gaat.
Ik heb een vergelijkbaar systeem in een schuifraam in mijn huis waarbij er een afdichtingsringetje om deze schroeven heen zit. Die had de aannemer niet teruggeplaatst. Ik heb nu zelf de schroeven eruit gehaald, de gaten goed volgespoten met kit en de schroeven teruggeschroefd. Dit heeft het probleem wel iets verminderd, maar nog niet opgelost.
Heeft er iemand nog andere ideeën waar het probleem zou kunnen zitten en hoe ik dit op kan lossen. Alvast bedankt voor jullie hulp!!
9 van de 10 gevallen wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van een druiplip. Die gleuf in een vlak aan de onderkant van een profiel voorkomt dat het water horizontaal naar binnen gaat lopen. Kijk daar eens na.
Dank voor je reactie, maar volgens mij is dat niet het probleem. Ik voel aan de onderzijde wel een randje met daarachter een kleine verspringing zitten. Bovendien blijft de waterkerende folie en de balk van de buitenzijde droog bij regen. Bij het testen heb ik ook uitsluitend water in de rail laten lopen waarbij de buitenkant van het kozijn dus niet nat werd. Op de foto nog iets meer close-up van de buitenkant.
Mijn mening: Deze pui heeft een enorme opdoffer gehad. De hoekverbinding linksonder staat helemaal open. Ik zal niets zeggen over het merk, maar het kiezen voor opnieuw plaatsen was niet je beste keuze. Er zijn altenatieven op de markt die wel meer dan 10-15 jaar meegaan.
Dag Walker, ik begrijp dat een nieuwe pui beter was geweest. De aannemer aan dat gebruiken van de huidige pui goed mogelijk was. bovendien was een nieuwe pui helaas niet mogelijk binnen ons budget, mede door het ontbreken van een achterom waardoor een kraan nodig zou zijn geweest om de pui naar achteren te takelen.
Ik ben nu vooral op zoek naar een oplossing van mijn probleem.
Als je water in de dorpel laat lopen, moét dir naar buiten komen. Zo niet, dan loopt het naar binnen. Oplossing: pui demonteren en opnieuw (en dan goed) plaatsen. In de huidige situatie kun je niets verbeteren zonder demontage.
Waarom de schroefgaten niet dichtkitten? (of zijn die onderdeel van de afwatering?)
Het lijkt uit de vraag dat daar (een deel van) het probleem zit.
Eerst een stukje plastic erin zodat de kit niet op de schroef komt, dan krijg je het er redelijk makkelijk weer uit.
Eventueel die hoek ook kitten aan de binnenkant.
De gaten lijken zowel bedoeld om de pui vast te kunnen schroeven, als voor de afwatering. Er zal altijd wat regen via het raam in deze goot lopen en ik zie geen andere gaatjes in de goot die voor afwatering zouden kunnen zorgen.
