Lekkage nokpannen
Ik zie wat waterdruppels hangen aan de binnenkant van de zolderbalken.
Ik vermoed dat door de harde wind het water via de nokpannen binnenkomt. Deze vallen over elkaar heen, en zitten vastgeschroeft.
Dichtsmeren met specie is geen optie. Maar bestaat er misschien een ander goedje wat ik kan gebruiken?
Je nokpannen moeten eigenlijk wel blijven ventileren. Ligt hieronder een folie. Indien deze ontbreekt zou je daar de oplossing moeten zoeken..
Je pannen zijn nooit waterdicht (denk aan sneeuw bij storm, dan waait het onder de pannen door)... de constructie eronder als het goed is wel.
Is het geen condens?
Het is geen condens. Maar die tip met folie kan ik ook nog eens proberen.
Nu eerst maar eens wachten tot het weer wat opknapt, en dan eerst maar eens het dak op voor verder onderzoek.
bedankt voor jullie tips!
Vroeger werd dat inderdaad altijd gedaan. Maar je nokvorsten moeten eigenlijk blijven ventileren. Daardoor krijg je trek tussen je pannen en het dakbeschot. Stel dat je dat niet heb dan ontstaat er condens (zeker als het dak maar matig is geïsoleerd). En die condens kan weer vervelende lekkages tot gevolg hebben.
Dat laatste klopt. Er zijn speciale flappen (ondervorsten dacht ik dat ze heten) die inregenen en vogels tegenhouden, maar wel ventilatie geven. Zitten die flappen er wel onder?
