Lekkage na boren in plafond
Hoi klussers,
Gister wilde we even een lamp ophangen in de woonkamer.
Ik boorde een gat van 4 cm in het plafond (beton). Daar kwam vervolgens water uit druppelen.
In alle paniek dachten we natuurlijk dat er een waterleiding geraakt was, aangezien op de eerste etage daar de badkamer zit.
We hebben er een emmer onder gezet en het druppelen is steeds minder geworden.
Wat zou dit kunnen zijn?
Een aantal details:
- Het druppelen begon met een druppel per seconde, nu is het een druppel om de paar minuten.
- Het gaat om.een huis uit 1991
- Het zou niet logisch zijn dat op die plek een leiding zit, dicht bij een lichtpunt en dat ik die zou raken na 4 cm boren.
- De badkamer is vrij nieuw. Kitranden en voegen zien er allemaal goed uit. Er lijkt in ieder geval niets te lekken. We hebben nog niet onder het bad kunnen kijken.
- Het maakt niet uit of we de douche of het bad aanzetten, of we de wc doorspoelen. Ook het gebruik van warm water heeft geen invloed op de hoeveelheid druppels.
- Het water uit het gaatje is helder en stinkt niet.
Waarschijnlijk willen we maamdag een loodgieter langs laten komen, maar misschien heeft één van jullie nog een ingeving?
Bedankt!
In de kanaalplaat kan vanaf de bouw water opgesloten zitten. Als je er precies in boort komt het er nu uit. Stopt vanzelf.
Toch maar even voor de duidelijkheid. Boven de woonkamer is?
Dan zou het in 30 jaar niet zijn opgedroogd.
Bedankt voor de reacties,
Ik zie niet letterlijk de naden lopen, maar als ik naar de schaduwen op het plafond kijk zou dat goed kunnen Rola.
Wat zou dat betekenen? Want ik neem aan dat water in zo'n kanaal vies zou zijn als het nog van de bouw is.
Zou er in de badkamer ergens lekkage kunnen zijn die in zo'n kanaal terecht komt?
Regenwater in een kanaal is helder, maar dat zou idd wel verdampt moeten zijn na 30 jaar, tot 5 jaar komt dit voor.
De badkamer is niet oud, de kans bestaat dat er bij de verbouwing een lekkage is geweest die in het kanaal is gelopen.
De cv verliest geen druk?
