Lekkage muurbeugel
Hallo leden
Onlangs nieuwe leidingen (15 mm massief in mantel ) gesoldeerd in de muurbeugel. Welke vervolgens met speciaal gips gestuct is en later betegeld. Tussen alles heeft toch een behoorlijke periode gezeten en al die tijd heeft er wel water op gezeten en was er niks te zien.
Nu na het monteren van de kraan begint het te lekken. Ik kan bij de muurbeugel geen water zien maar toch drupt er Door de mantel water dit zie ik dan in de kruipruimte uit de buis druppen.
De leiding vanaf de muurbeugel tot in de kruipruimte is 1 stuk en in de muurbeugel dan gesoldeerd.
Hoe kan ik de lekkage het makkelijkste opsporen?
Zou het mogelijk zijn op Door het gat bij de tegel de koppeling heet te stoken en eventueel nog soldeer toe te voegen of wordt het dan alleen maar erger met lekken ?
Kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat die daar lekt.
Alvast bedankt.
Tegels eraf is laatste optie
Maar zou een slechte soldering heet te stoken zijn Door de muur en dan nog wat tin toevoegen ? Zou dat kans van slagen hebben ?
Nee, dat lukt niet want de fitting en buis zijn geoxideerd due krijg je geen capillaire werking.
beste is los maken alles goed schoon maken en schuren en op nieuw solderen.
Ook kan het wezen dat bij indraaien van s-koppelingen er een scheurtje in de muurplaat is gekomen.
Ik heb de lekkage dicht.
heb het gat in de tegel iets groter gemaakt maar nog steeds kleiner als de rozet die erover komt. wat gips achter de tegels weg gehaald. de bocht van de muurbeugels losgemaakt en de soldering weer warm gestookt en vervolgens het geheel van de leiding gemaakt. vervolgens goed geschuurd en nieuwe soldeer bocht ook geschuurd en opnieuw gesoldeerd. is nu dicht.
nu alleen de volgende vraag.
het gat rondom de nieuwe koppeling weer met gips afwerken en dan kitten of kan ik ook chemische mortel gebruiken of gewoon cement ? of gaat dat op de koppeling reageren ?
Cement is minder gevoelig voor vocht dan gips. In natte gedeeltes van de badkamer eigenlijk alleen maar cementgebonden producten gebruiken.
