Lekkage mantelbuis warmwaterleiding
Hallo, we hebben een lekkage in de warmwaterleiding tussen de brug en de leiding naar de wastafel in de badkamer. Het water lekt onder de wastafel via de mantelbuis in de muur.
Het is zaak om het begin van de leiding/brug te vinden. Op een logische plaats als onder het bad zit niets. Er zijn ook geen tekeningen meer.
Hoe kom ik erachter waar de brug zit zonder alle muren open te breken?
Jurgen
Loodgieters brengen de voedende waterleiding vaak naar één punt vanwaar de andere leidingen dan weer weggaan naar de verbruikers.
Je hebt dus een aantal leidingen naast elkaar en die worden m.b.v. T-stukken en 2 knietjes doorverbonden. Ik denk dat dit met brug wordt bedoeld.
Je zou kunnen proberen met een leidingzoeker de leidingen in de muur te volgen en met potlood op de wand te tekenen. Zo zou je, mits de leidingen niet te diep liggen eventuele T-stukken kunnen opsporen. Iets anders zou ik zo 1.2.3 niet weten.
Suc6
Ik weet het Jan, maar ik zou anders ook niet weten wat met die brug wordt bedoeld. Het was maar een idee dat dat bedoeld werd.
Vriendelijke groet
Gerrit
Als het water bij de leiding uit de muur komt dan kan je er van uit gaan dat er geen verdeler zit maar t-stukken in de vloer, want anders had het water daar uit gekomen.
Want een waterleiding die uit de muur komt onder een wastafel zit op op 60 cm en een verdeler op 30 cm.
Van daar mijn conclusie hier op.
Als het uit het hard uit het mantebuisje lekt, dan zit de lekkage waarschijnlijk dichtbij, dus wordt het hakken. :(
Veel succes er mee
P.s De leidingen kunnen ook naar boven lopen als er een gips plafond in zit wordt ook veel gedaan.
:idea:
