Lekkage leiding bij hoge grondwaterstand
Beste ervaringsdeskundigen,
In ons zojuist aangekochte huis hebben wij last druipend water uit een mantel maar alleen als er een hoge grondwaterstand is.
De desbetreffende mantel met leiding loopt naar een schuur.
Na heel veel lezen ben ik er nog niet uit wat de beste oplossing is.
Mijn eerste gedachte is om aan de buitenzijde van de kelder dit gedeelte bloot te leggen en vol te storten met snelcement wellicht in combinatie met een rubber seal.
Wat zou hierin een goede aanpak zijn?
Hier enkele foto's ter illustratie:
IMG_1173.jpg IMG_1174.jpg IMG_1175.jpg IMG_1176.jpg IMG_1177.jpg IMG_1178.jpg
Ik zou het blootleggen, fotos plaatsen en verder brainstormen of ervaring uitwisselen.
Ik heb de buitenkant een stukje opgelegd. Afgelopen weekend stonden de kabels nog onder grondwater.
Net foto's gemaakt en de kabels zijn droog.
De mantel loopt buiten onder de grond door tot de volgende ruimte (8,5 meter) en komt met de mantel weer binnen.
Is het verstandig om de mantel aan de buitenzijde, waar deze net naar buiten gaat, door te snijden en te sealen met een rubberen kit (en eventueel vol te storten met snelcement)? Het kitten doe ik dan tevens aan de binnenzijde.
Het gevolg is dan dat de mantel open ligt (of ik kit en stort deze zijde ook dicht): kan dit kwaad voor de gasleiding die hier doorheen loopt?
Welke ideeën hebben jullie nog?
Helaas in het euvel nog niet verholpen.
lange tijd is het goed gegaan. Vandaag in totaal 90 liter weggezogen. Om de 5 uur kan ik drie keer de put leegzuigen met een bouw stofzuiger van 10 liter.
Kan het zijn dat de grondwaterstand dermate hoog is? Ik denk bijna aan een gesprongen leiding aan de buitenkant van de woning.
Kan je een paar meter van dat gat van het huis af nog een gat graven?
Grondwater zou daar ongeveer dezelfde stand moeten hebben.
Hoe diep zit het riool?
Je kan om die aansluiting heen een put metselen en die aansluiten op het riool, dus buiten, niet om het grondwater te verlagen, maar om lekwater af te voeren. (eventueel met een pomp)
Of alles vrij hebben en een geschikt product gebreken. Cement is dat niet. Daar zijn o.a. speciale pur schuimen voor.
Maar dat vrij hakken vind ik niet ok met die gasleiding. Daarom begon ik met die put.
